Nikon D3200 не отображает фото после съемки
weln
22-08-2017 18:12
В общем беда с фотиком Nikon D3200. Фоткает, сохраняет фотки, но после съемки не отображает фотки, просмотр тоже не работает, карты памяти отформатировать невозможно, не работает live view. Есть фотик D5000 nikon он себя ведет точно так же, если подключен к компу, соответственно предполагаю, что D3200 думает так же хоть и не подключен к ПК. За детект usb отвечает 8я нога разъема, т.е. по наличию питания вроде как 2 транзистора коротят на землю какой-то сигнал, который по идее идет в проц, но сами транзисторы не в КЗ и после них нет КЗ, значит сдохло что-то между ними и процом, либо что-то в проце, но всячески верю, что проц исправен. Фотик уроненый, т.к. на корпусе трещина, но клиент уже не помнит после чего появилась эта неисправность, т.к. лежит в таком состоянии уже год.
Вызвонить ничего не удалось(((
Схемы к сожалению не имею, но есть схема к nikon P6000, по аналогии с его схемой и рассуждаю. На фото - фото платы D3200 (стрелкой указано, куда звонится 8я нога) и часть схемы от p6000.
IGA
23-08-2017 10:14
weln писал:
Им не обязательно в КЗ быть,бывает ещё и обрыв однако.Разбирайтесь по режимам напряжения,они скорее всего с резисторами по этому переходы не вызвонить.Облегчит если нарисуете схемку на бумаге и можно будет понять кто прямой,кто обратный,нижний судя по тому что эмиттер на общем обратный.
Добавлено 23-08-2017 12:20
Комп видит фот?
weln
23-08-2017 14:35
ПК фотик корректно определяет, фотки на карте памяти можно просматривать.
weln
28-08-2017 12:12
С рисованием схемы пока затягивается. Определить какие там стоят транзисторы не удается, факт, что они одинаковые и все. Снял, пытался определить, но они не звонятся ни как полевые (по крайней мере паразитный диод не звонится) ни как биполярные, возможно они оба сгорели, но от этого не легче. Пока жду такой же рабочий может принесут.
IGA
28-08-2017 14:02
IGA писал:
По ним тоже можно вычислить.
vth
28-08-2017 14:05
Причина известная, и простая, но ремонт пока денежный, доходите сами.
Причина в том, что в этом фотоаппарате реализован режим OTG, и все вытекающие проблемы.
weln
01-09-2017 13:42
Всем спасибо! Удалось определить, что режимы подключения определяются сопротивлением на 4й ноге (ZAV_JACK). Соответственно при наличии напряжения на 8й ноге, транзистор коротил на землю и на 4й ноге появлялось ~175 Om, что означало подключение по USB. Да решить данную проблему оказалось просто, но все же откуда берется напряжение, открывающее транзистор вызванить не удалось.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D3200 не отображает фото после съемки
  • Nikon D60 не отображает фото и не пишет на карту
  • ЦФК Sony DSC-W50 засветка в режиме фото после съемки
  • Sony DSC-H10 при просмотре фото, сампереходит в режим съемки
  • Nikon S6200 размытое фото после падения
  • Nikon d3200 не вкл
