Nikon D300 не пишет на карту и зависает при выключении.
НиконовВС
20-11-2011 18:07
Аппарат с соседнего региона ,много и грубо разбирался,дернут шлейф с головы на тушку,залапан даже дисплей. При фотографировании не пишет на карту не включает дисплей ,при выключении не выключается информационный дисплей,гаснет при сдергивании питания. Старые снимки открывает,листает ,полная информация.Пропаял конектор шлейфа верхней крышки,дорожки шлейфа из-за возможного разрыва,сбросил программы,результата нет.Уважаемый форум может кто сталкивался с подобным,поделитесь опытом.
Vikt(or)
Имхозавр
20-11-2011 19:07
НиконовВС писал:
Бывало-бывало. Тоже вот так принесут трупик с многочисленными сочетанными травмами. Сидишь, материшся. Через долгое время решаешь отправить его в морг ибо не запрягался работать христом и оживлять трупы.
НиконовВС писал:
поделитесь опытом
Начинай материться сразу, как только клиент предъявит мумию. Сэкономишь время и нервы. Дольше и богаче проживёшь улыбка
Леонид630409
20-11-2011 20:40
Материться.это конечно можно улыбка ,но пользы как , от танцев с бубном...
Я так понимаю,если зависает и не выключается.какие то датчики не дают команды об исходном(финишном0 положении ...Может контакты затвора,програмная шестерня.сам двигатель...проверяйте для начала механику
Добавлено 20-11-2011 20:42
очень помогает согласие клиента ,в случае успеха , дописать пару 0 к сумме , по причине ,,Здесь бывал Вася !,,
vth
20-11-2011 21:12
А механически снимок делает? Если отрабатывает всё, но не пишет и не показывает кадр - то проблема в подключении матрицы, они без неё не могут, отчего-то.
Не отключение... Смотреть контакты ползуна включения. При обрыве фотоаппарат всегда включен.
И шлейфы, шлейфы, шлейфы. Особенно с плат MCU на DSP
НиконовВС
20-11-2011 21:31
vth, Аппарат щелкает правильно и много,но не пишет и не полностью отключается после срабатывания затвора.
Добавлено 20-11-2011 21:42
После первого срабатывания не работают и кнопки меню и т.д.
vth
20-11-2011 22:31
Точно не полный контакт платы MCU и платы DSP. Можно ради интереса тыкнуть "инфо" на большой дисплей, скорее всего будет разница с малым дисплеем.
MaxHot
21-11-2011 00:59
НиконовВС, Стандартные грабли.
На 99% криво вставлен шлейф дисплея. Или с разъемом дисплея проблема.
НиконовВС
21-11-2011 06:25
MaxHot, Посмотрю дисплей,его зачем-то снимали и залапаный воткнули.
Добавлено 21-11-2011 07:21
Но непохоже это на дисплей-старые снимки открывает и только после срабатывания запираются кнопки и дисплей.
MaxHot
21-11-2011 13:00
НиконовВС, Согласен, нелогично. Но именно так он себя и ведёт, когда шлейф дисплея смещён относительно разъема.
НиконовВС
22-11-2011 19:22
MaxHot, Не при чем здесь дисплей,но проверил,не поленился.Залапан был защитный протектор дисплея,явно меняли на продажу,перетряхнул камеру ,почистил разъемы шлейфы и косяк изменился,сейчас пишет на карту но не выключается ,работают кнопки и погас информационный дисплей,похоже болячки шлейфа головы,пропайка мало помогла,менять придется,а работы с ним много.....
I.Boneman
22-11-2011 20:34
Да, шлейфы у него гиблые...вернее не очень устойчивые к вандализму. Надламываются дорожки в месте ухода под лак. Встречал пару таких фотиков, после таких деятелей...как раз шлейфы поиспоганили, а они мелкие, дорожек много, восстанавливать гиблое дело. Заказывал через авторизацию.
НиконовВС
22-11-2011 21:38
I.Boneman, Надлом дорожек внутренних площадок,а дорожки волоски,изгиб посередине контактной группы и с пайкой не очень развернешься.
alkal1
25-11-2011 20:10
Проверь блок питания. стоит под нижней крышкой.там транзистор (5 ножек сдвоеный )выбивает Не помню что на нем написано но обычно видно что он вздулся.
Airat1990
17-02-2012 14:13
Не хочу новую тему создавать пришел d300 с такими же симптомами, обнаружил выгоревшую микросхему на плате питания,под нижней крышкой маркировка WA7(корпус SOT23-6),подскажите пожалуйста что за микра.
IGA
17-02-2012 14:49
Airat1990, вот http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=413316
Airat1990
17-02-2012 14:56
IGA огромное спасибо!
IGA
17-02-2012 15:02
Airat1990, не мне Mayoru спасибо улыбка
НиконовВС
17-02-2012 18:05
Долго шлейф шел,наверное пешком из Калифорнии-дошел.Поставил его под крышу,но глюк с выключением остался,плату питания смотрел,визуально все в норме,но голова пока плохо соображает, может у кого фото есть выгорающей сборки.
BBM
Наидобрейший апостол
17-02-2012 18:51
НиконовВС писал:
Ты бы поберёг себя, хотя бы для родных... С твоей квалификацией работа будет всегда. Отдохни.
IGA
18-02-2012 08:42
НиконовВС, Присоединяюсь к BBM, фото есть конечно в ссылке выше,по крайней мере у меня она вылетела, ламель от картридера попала.
Добавлено 18-02-2012 10:50
НиконовВС, вот ещё http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=306822
НиконовВС
18-02-2012 09:21
BBM, Спасибо,да беда в том что заказы после новогодней спячки пошли по2-3 в день,аппараты залежались,тянут за душу,две зеркалки выдал,еще три запускать надо-запчасти пришли.
MaxHot
21-02-2012 23:19
НиконовВС, И всё-таки, очень похоже на один из разъемов задней крышки.
НиконовВС
22-02-2012 06:41
MaxHot, Шлейф поменял,результат частичный и спекся,пока успитка для настроя не получу,руки на аппарат не поднимаются.
IGA
22-02-2012 08:35
НиконовВС, вот ещё http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=348392
НиконовВС
27-03-2012 09:52
Успитка дождался,клиент забеспокоился или-или,голова пухнет, работаю с трудом,а делать надо.Сборка,указаная в сообщениях рабочая,как ранее писал аппарат много и грязно разбирался,помыл спиртом разъемы платы на заднюю крышку,обжал контакты,помыл очень грязную плату питания и аппарат работает-сам в недоумении.
MaxHot
27-03-2012 21:25
НиконовВС писал:
А можно было это сделать еще в ноябре!))
НиконовВС
27-03-2012 22:09
MaxHot, Конектор дисплея я помыл за компанию со средним с которым немного поработал,хотя конектор дисплея проверил многократно и к нему претензий не было.Для верности еще погоняю камеру по режимам дай не собъется.
НиконовВС
28-03-2012 11:37
Камера работает в разных условиях съемки стабильно,пора закрывать тему.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D300 не пишет на карту и зависает при выключении.
  • Nikon D 300 не пишет на карту памяти и зависает.
  • nikon D70 не пишет на карту
  • Nikon D 90 не пишет на карту памяти.
  • Nikon D300 мультиселектор
  • Nikon D300 опознать элемент.
