Вовик 76 Участник Сообщения: 531
Аппарат не подмоченный, не ударник. Перестал записывать на карту памяти, да и зависает, невозможно зайти в меню, а так же при отключении не отключается дисплей.
Иногда пишет кол-во снимков, но при фотографировании, кол-во не меняется. Иногда кол-во снимков пропадает, и аппарат зависает, невозможно войти в меню, а так же при отключении не гаснет дисплей. Даже без карты памяти тоже зависает.
Видимых повреждений не нашёл. На всякий случай пропаял картридер.
Карты памяти ставил заведомо исправные.
При зависании, ведёт себя не адекватно, иногда, может отключиться, иногда нет. Иногда может перестать срабатывать при нажатии на спуск. Делал ресет, не помогает. Может у кого что было подобное, Буду признателен.
P.S. На 80-ке было подобное (не сохранял на карту памяти) проблема оказалась в датчике положения зеркала, только вот по-моему он не зависал. |
SauliusFoto Участник Сообщения: 1985
А винты лишние на главной плате не валяются? |
gastello Участник Сообщения: 1094
то что он НЕ ударенный -это еще не факт
в таких случаях - если под рукой нет ремонтного - чем можно заменить узлы
процедура начинается с пропайки процессора и его окружения - ппзу итд...
паять желательно на профессиональном оборудовании ...на худой конец с нижним подогревом..
проц и память не перегревать...НЕ устанавливать температуру выше 300-310 на ликее и с высоты не ниже 1см широким потоком - и не долго
НЕ нужно - точнее НЕ рекомендуется применять флюсы типа Флюкс Плюс или аналогичные на основе канифоли. ОНИ ДЛЯ красивого МОНТАЖА... - слушайте профессионала:)
окислы им не доступны
Нужен флюс на основе парафинов с небольшим количеством активных добавок - можно и чисто активный но потом после проверки быстро промыть в уз сначала мускулом потом ацетоном или изопропилом
крайний случай польскую пасту 350 град или РМ223 - они разные есть есть и говенные
ПРОШИВКУ НЕ ТРОГАТЬ..... это не МАБИЛА епть |
| SauliusFoto писал: | | А винты лишние на главной плате не валяются? |
Лишних винтов не обнаружено.
gastello, спасибо, попробую, о результатах напишу. |
gastello, не стал я пропаивать плату, мне внутренний голос подсказал, ищи в БП, да и клиент божиться, что не ронял.
Так и оказалось, сборка, обведённая на рисунке. 3 и 4 нога КЗ, выпаял, оказалась сама сборка. Что-то не смог установить, что это за зверь. Мож кто подскажет, буду признателен.
P.S. Никак не смог загнать Jpg, пришлось архивом. |
Как и следовало ожидать проблема была в сборке. Поставил два транзистора и аппарат заработал, т.е. теперь всё в норме, сохраняет снимки и не зависает. Всем спасибо! |
