jetnever Участник Сообщения: 50
Всем доброго времени суток!
Попался мне в руки Nikon D60 с диагнозом не включается вообще и после чудо сервиса, где сказали, что нужно менять все платы целиком.
Фотоаппарат по всей видимости был залит, MB чистая, следов коррозии на ней нет. Чего не скажешь про Loft и DC/DC.
Loft зачистил, недосчитался одной крайней ноги микросхемы (сгнила), подпаялся, восстановил ногу.
На DC/DC превратился в уголь транс (Т2) УЗ очистки матрицы, второй (Т1) тоже не важно себя чувствовал. Полевые сборки Q16 и Q17 на КЗ. Выпаял это дело, поменял пред, почистил плату.
Теперь до MB подходят 1.2V, 1.8V, 3,3V, 7V. Фотоаппарат запускается, в видоискателе пишет Err (основной дисплей не работает). Если откинуть шлейф #1053, то при включении на основном дисплее высветиться установка даты, после чего "ошибка инициализации обратитесь....блаблабла"
На сколь я понимаю среди напряжений ещё должно быть 4V, -7V, и 18V. Визуально и по приборам всё вроде как целое, КЗ искоренил.
Вопрос в следующем, будет ли тушка запускаться без Т1 и Т2, ведь они идут только на УЗ прочистку?!?!
Где можно найти потерянные напряжения, может есть слабые места? По 18V так и не нашёл с какого плеча оно идёт, а может и третьи сутки без сна дают о себе знать  |
SauliusFoto Участник Сообщения: 1658
| jetnever писал: | | удет ли тушка запускаться без Т1 и Т2, |
Я когда то выпаял сгоревший Т1 и аппарат работал. Так и отдал клиенту.... Работает по сей день.... |
| SauliusFoto писал: | | jetnever писал: | | удет ли тушка запускаться без Т1 и Т2, |
Спасибо за информацию, а то ни чего подходящего под рукой нет  |
По моему там ничто не следит за работой УЗ. Если выпаять, просто не будет УЗ удаления пыли. Мой клиент принял эту новость нормально и не хотел платить за новую плату.... |
| SauliusFoto писал: | | По моему там ничто не следит за работой УЗ. Если выпаять, просто не будет УЗ удаления пыли. Мой клиент принял эту новость нормально и не хотел платить за новую плату.... |
А у Вас нет схемы этого модуля? А то у меня только репэйр мануал в котором ни чего того, что мне нужно нет.
Ну или сколько примерно стоит такая плата? Я купил себе этот фотоаппарат ради спортивного интереса, думал будет что покопать, но передо мной его капали в сервисе занимающимся телефонами, соответственно всё изрядно подкопано было.
Сегодня нашёл питание 18в, правда занижено до 13 без нагрузки. Раскопки продолжаются  |
| jetnever писал: | | Ну или сколько примерно стоит такая плата? |
Примерно можно посмотреть тут.... |
| SauliusFoto писал: | | jetnever писал: | | Ну или сколько примерно стоит такая плата? |
Нда уж, лучше я ещё поищу косяки в плате  |
Похоже всё таки, ковырять в DC\DC уже не чего. Подкинул питание от ЛБП, показывает потребление 0.045А в выключенном состоянии. И LV 5604 слегка греется.
Где-то тут же читал, что DC\DC работает независимо от MB и LOFT, но без подключенного LOFT он вообще не работает, какая у них зависимость?
Ну и может у кого есть DC\DC модуль Б\Ушный или новый, чтоб из-за океана не заказывать?  |
HaOS Участник Сообщения: 323
| HaOS писал: | _http://cgi.ebay.com/NIKON-D60-DC-DC-CONVERTER-NEW-ORIGINAL-REPAIR-PART-/390305407514?pt=Digital_Camera_Accessories&hash=item5ae003e21a
Брал у этого продавца некоторые вещи - проблем нет. Стоимость доставки из США в СНГ - 6$ (редчайшая дешевизна). Доставка - 15-20 дней. (это на всякий случай, если на родных просторах не найдешь) |
Что-то со ссылкой, еле еле выдрал. Спасибо, будем знать
Лишь бы только этим всё и законьчилось  |
Всем спасибо за ответы , дело было в DC\DC, подкинул рабочий с другого аппарата. Тушка запустилась. Буду заказывать новый модуль. |
