Nikon D90 ошибка Err
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты На страницу 1, 2  След.
Bodya_a
11-09-2013 15:43
Здравствуйте.
Nikon D90
Высвечивается Err и r07.
Не полностью опустилось зеркало и заклинен рычаг управления диафрагмой объектива.
Разобрал, прокрутил шестерню на валу двигателя туда-сюда, зеркало стало нормально опускаться и расклинило рычаг диафрагмы.
Собрал фотоаппарат, но он не заработал. Та же ошибка.
Подскажите куда копать?
SauliusFoto
11-09-2013 16:11
Bodya_a, и я бы хотел так ремонтировать - покрутить туда сюда и собрать. Копай в сторону затвора, програмника, мотора, диафрагмы. r07 это не ошибка а число кадров возможных помесьтить в буфер. Перед ремонтом хорошо бы ознакомится с самой работой фотиков.
Bodya_a
11-09-2013 16:27
Ну рычаг диафрагмы был заклинен и зеркало не опускалось, думал дело в механике.
Сейчас при прокручивании вала мотора затвор открывается-закрывается.
MaxHot
11-09-2013 17:21
Bodya_a, Мотор-то живой?
Bodya_a
12-09-2013 13:29
Мотор звонится.
SauliusFoto
12-09-2013 13:46
Bodya_a, да он и будет звонится причем даже если щетки будут коротить гы-гы
Bodya_a
12-09-2013 14:37
Какое напряжение подать?
Nikolaev-Ufa
12-09-2013 14:46
Вытащи, отпаяй мотор от платы драйвера при х.х. от 3 вотльт потреб должен быть 0.03А
Пока до мотора будешь копать - может другую причину выявишь)
Добавлено 12-09-2013 16:48
А вообще, пока фот еще дышит - отнеси более квалифицированному человеку.
Bodya_a
12-09-2013 14:49
Подал 3 В, затвор срабатывает
Nikolaev-Ufa
12-09-2013 14:54
Надеюсь, хоть отпаял от драйвера...
Пощади аппарат, сдай в СЦ
Bodya_a
12-09-2013 15:00
Отпаял.
Был у меня хороший знакомый, ремонтировал все, но он умер.
Много он в свое время порассказал про СЦ не очень хорошего, да и далеко СЦ от меня.
Вы б лучше подсказали что делать...
Nikolaev-Ufa
12-09-2013 15:31
http://monitor.net.ru/forum/nikon-d90-download-30306.html
http://monitor.net.ru/forum/nikon-d90-download-30307.html
http://monitor.net.ru/forum/nikon-d90-download-30308.html
Извиняй, в остальном я пас... не хочу чтоб меня потом винили в смерти аппарата.
Bodya_a
12-09-2013 16:31
Такое у меня есть.
Я винить Вас не буду.
Подскажите, как проверить программную шестерню?
vth
12-09-2013 22:01
Автор темы умолчал о том, что происходит при нажатии кнопки спуска.
Bodya_a
12-09-2013 22:50
Ничего не происходит.
Не фокусируется, не срабатывает затвор.
Аппарат только включается, не меняется ни диафрагма, ни выдержка, ни ИСО ни в каком режиме.
Live не работает. Вспышка не открывается.
Можно войти в меню, предподъем зеркала не активен.
vth
12-09-2013 22:57
Смотрите кнопку спуска или драйвер мотора. Зависит от того, вышибает из меню нажатием кнопки спуска, или нет.
Bodya_a
12-09-2013 23:03
Да, при нажатии спуска из меню выходит и на маленьком дисплее загорается Err.
И вообще при нажатии на любую кнопку или прокручивании колесика диафрагмы или выдержки сразу высвечивается Err.
Bodya_a
13-09-2013 12:06
Драйвер мотора LV8011?
Ее проверить как-то можно?
Nikolaev-Ufa
13-09-2013 15:36
нет
Добавлено 13-09-2013 17:38
давно бы уже скинул мотор, снял *опку и проверил щетки на целостность
I.Boneman
13-09-2013 16:55
при большом желании драйвер мотора проверить можно,
не такая уж и сложная микросхема. Все в даташите расписано.
Bodya_a
13-09-2013 17:04
Мотор я снял.
Вот думаю, стоит ли его разбирать, всего 10-12 тыс. срабатываний?
I.Boneman
13-09-2013 17:15
так проверь мотор. Зачем разбирать. Покрути его цифровым блоком питания туда-обратно, посмотри сколько он потребляет
Bodya_a
13-09-2013 17:31
На 3 вольтах берет 40 мА.
Но тут хрень какая-то, при легком изгибе одного вывода пропадает контакт.
Я на 100% уверен, что я его не мог переломать.
Добавлено 13-09-2013 17:43
А как снять эту попку?
I.Boneman
13-09-2013 18:03
расковыряешь сейчас, все щетки испоганишь без навыка то.
Мертвый двиган явно плохо крутится, и жрет. А если он вообще молчит в аппарате, то проблема не в нем.
Смотри, может действительно провод пережатый был, вот он и молчал.
Bodya_a
13-09-2013 18:06
Дак в том-то и дело, что он внутри отвалился...
olmak71
14-09-2013 06:52
Bodya_a писал:
Откуда такая уверенность? Модель 2008 года. Какая история у аппарата?
Bodya_a
14-09-2013 09:05
Ну, во-первых, посмотреть можно в EXIF последних кадров, а во-торых он мой.
olmak71
14-09-2013 10:06
Bodya_a писал:
В крышке контакты с щетками обычно хорошо запрессованы. Может, конечно, и брак случился при пайке проводов, и контакт так расшатали под нагревом. Но... Лучше 10 раз проверить, потом уже движок разбирать. 10-12 тыс., если фот из первых рук, маловато, все же для износа.
Если есть движки аналогичные от детских игрушек, можно на них для начала по тренироваться с щетками.
Bodya_a
14-09-2013 10:26
Я буру мелким пинцетом за вывод у корпуса мотора и легонько тяну-толкаю и контакт пропадает.
Похожие движки когда-то разбирал.
Надо сначала снять шестерню с вала и полностью освободить крышку мотора, потом вытолкать ротор упираясь в вал чем-то?
olmak71
14-09-2013 10:44
Примерно так, затем аккуратно снять крышку с ротора, не загнув щетки.
Bodya_a
14-09-2013 23:26
Снять крышку мотора у меня не получилось, как-то она там запрессована в корпус. Большое усилие я применять не решился.
Но есть одна непонятная вещь.
Контакт пропадает в обоих выводах.
Может найти определенное положение и капнуть клеем?
Nikolaev-Ufa
16-09-2013 09:26
Bodya_a, ...Потом сразу продать аппарат и уехать из страны)))
Если уж делаешь - делай хорошо.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D90 ошибка Err На страницу 1, 2  След.
  • Nikon D80 ошибка
  • Ошибка Nikon D60
  • Nikon D50. ошибка
  • Nikon 810 ошибка Fee
  • Nikon d40 err Ошибка
