Начальное положение двигателя системы зеркал Nikon d3100
Airat1990
08-09-2011 14:59
Приветствую! Разобрал фотик Nikon d3100, проблема была с диафрагмой, проблему устранил, но возникла следующая проблема. Теперь фотик пишет "Ошибка нажмите на кнопку затвора еще раз",если я правильно понял то я не выставил начальное положение двигателя системы зеркал.Подскажите как мне найти это положение, если конечно проблема в этом.
MaxHot
08-09-2011 22:02
Это как раз похоже на проблему с приводом диафрагмы. Соленоид может залипать.
Airat1990
09-09-2011 23:36
Да действительно залипает соленоид. Подскажите как с этим бороться???
MaxHot
10-09-2011 01:02
Менять на исправный. К сожалению, других вариантов не знаю.
Airat1990
10-09-2011 19:34
Соленоид проверил, работает. В чем еще может быть проблема?
Airat1990
12-09-2011 17:36
Мужики помогите, проблема в механике,только вот где?Подскажите пожалуйста.
Капитан Немо
речь не о диафрагме, а о затворе
не вводите в заблуждение
Капитан Немо
пришёл такой в ремонт
если ещё нужно, разберу этот узел, сфотографирую (правда, не знаю, в правильном ли положении в нём двигатель, так как проблема с задней шторкой - слетела с привода)
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Начальное положение двигателя системы зеркал Nikon d3100
  • Nikon AF-S Nikkor 18-55, подскажите положение детали.
  • Nikon D90 ударен-положение датчика над пентопризмой в норме?
  • Nikon D3100
  • Nikon D3100, в чем причина
  • Nikon D3100 матрица
