Проблема с зеркалкой Nikon D60
Mareman11
01-09-2010 15:30
Проблема такова: включаю фотоаппарат все вроде бы гуд, нажимаю на кнопку спуска чтобы сделать кадр и тут фотык выдает следующее "спусковая кнопка затвора заблокирована. Перезарядите батарею", хотя батарея полностью заряжена. Подскажите в чем может быть неисправность? Может ресурс затвора отработан?
SauliusFoto
01-09-2010 15:36
Mareman11 писал:
Так точно.... Но не затвора....
Vikt(or)
Имхозавр
01-09-2010 15:56
Mareman11, плиз исправь название темы на D60 и без восклицательного знака. Это чтобы через поиск тему можно было найти.
По фотоаппарату - в первую очередь разбери, посмотри что там и как, и проверь двигатель от внешнего питания. Насколько помню он в норме жрёт 90-100mA.
SauliusFoto
01-09-2010 16:04
Vikt(or) писал:
В крайних положениях где то по 400-500мА при 3В....
Vikt(or)
Имхозавр
01-09-2010 16:11
SauliusFoto, я имею ввиду отдельно от механики. На самом теле трудно замерить, вжик-вжик туда-сюда делает улыбка
SauliusFoto
01-09-2010 16:14
Vikt(or), 90-100mA.многовато в холостую.... Хотя... Минуточку....
Добавлено 01-09-2010 15:18
Замерил: при 6В - 40-50мА. Если остановить - 800-900мА.
При 3В - 25-30мА. Если остановить - около 400мА соответсвенно....
Vikt(or)
Имхозавр
01-09-2010 16:33
SauliusFoto, видать память глючит, записывать надо. Тогда значит на D100 жрёт 100mA (его записал голливудская улыбка ). Там движок по виду такой же маленький.
Mareman11
02-09-2010 12:25
Значит двигатель затвора надо менять?? Не хочу просто впустую разбирать фотик -- времени не так много...
SauliusFoto
02-09-2010 13:28
Mareman11,
1. исправь название темы - облегчишь поиск другим....
2. http://www.monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=298762
Mareman11
02-09-2010 18:02
есть фотик мертвый NIKON D90, с него можно снять движок, он подойдет к D60??????
gastello
02-09-2010 18:21
да там часто летят лепестки -щетки... слабенькие очень... стираются и подкорачивают
выходил из положения так - не снимал мотор - а снимал только задницу со щетками.
на старых СД ромах стоят коллекторные моторчики на приводе головки - такие же по размеру но длиннее
вот эту ихнюю заднюю часть и ставил вместо родной. Можно и просто щетки поменять - главное угол касания их не изменить - если не совпадает нужно подогнуть так чтобы плоскость касания совпадала с оригиналом. Иначе будет потеря мощности и большое потребление тока
Martemyanovich
03-09-2010 08:44
gastello писал:
Да, нонче щёточки ставят Г...., не точто ранее на плёночных.....
Впервые с подобной проблемой столкнулся на SB-26 - двигатель Zoom(а), поступаю, как и gastello - меняю щётки, вернее восстанавливаю старые: отрезаю стёртую часть и подпаиваю кусочек от тонкой гитарной струны. Сравнивал с исправными движками, отличия минимальны, долговечны.... Менял и на на 60-ке, работает....
НиконовВС
06-09-2010 21:32
Еще в 98 менял щетки на Olimpyse 3000 is от фотомыльниц praktika, exakta и т.д.Моторы такие-же ,как на Nikone,вольтаж ниже ,но блок щеток один в один, а моторы оставались при замене редукторов, до сих пор подспорье в работе.
Mareman11
15-09-2010 16:10
Так я понял одно, что отремонтировать этот фотик можно улыбка , а теперь подскажите может кто-нибудь знает подойдет ли этот механизм с Nikon D90 на D60????
Ведь лучше все-таки заменить если есть возможность...
SauliusFoto
15-09-2010 16:31
Mareman11, нет. D40, D40X, D60 - одинаковые...
Меняй мотору попку (или щетки), подшлифуй якорь и не морочь голову....
ES | potap
03-06-2011 12:18
Решил не создавать новой темы, а спросить тут, проблема похожая.
Принесли фот после "корявых" рук пред. мастера. сбил всю кинематику. С программной шестерней разобрался, не могу выставить один блок.
Надо ли закручивать шестерню? и зачем тогда на обоих стоят метки?
Программная шестерня сейчас стоит по меткам.
ES | potap
08-06-2011 08:44
Вроде разобрался с аппаратом. В полу собранном состоянии уже начал фотать. По поводу как все это дело собрать ( в мануале (он есть в файлообменнике) этого модуля нет.) Красную шестерню надо закрутить в максимум-иначе при выборе режима А-приоритет диафрагмы-будет выскакивать ошибка. Получаеться по ходу сворачивания пружинки которая стоит под ней. Совет ( взято с мануала) чтоб не мучаться с красной шестерней-она раскручивается, после того как ее закрутили, снизу есть соленоид, который заблокирует ее движение. С собранном состоянии его нужно опять отщелкнуть.
Рычажок под цифрой 2 это стопор программной шестерни ( ну и двигла). Двигатель в этой модели работает по принципу качели. Идет постоянная переполюсовка с драйвера. ВНИМАНИЕ: перед проверкой двигателя обязательно отпаяйте провода с него. Иначе можно спалить драйвер.
У меня еще была проблема с двигателем. сопротивление показывал под 30 Ом. А реальное сопротивление между коллекторами 7 Ом. Как и у всех подгорели щетки и коллектор. Коллектор отполировал, а щетки взял в нового моторчика который идет на ДВД. качество у них, последнее время, сказали хорошее. Аккуратненько, посредством нагрева, вытащил подгоревшие щетки. Надфилем сточил клепки и удалил их. С нового таким же методом ( отпилил клепки) достал шеточки, и припаял их. Единственное у них размер больше, пришлось подрезать. Потребление на новом у меня 0.05А-так цифровой блок показывает. Было еще несколько небольших косяков, оставшихся после пред. ( руки бы оторвать) мастера, но надеюсь у вас такого не будет.
Вот как то так. как смог описал. Если что обращайтесь.
Добавлено 08-06-2011 09:01
маленькое дополнение, может кому и понадобиться. сам еле нашел.
PDF- на драйвер мотора.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/267199/SANYO/LV8011V.h ...
SauliusFoto
08-06-2011 10:01
ES | potap, я натягиваю шестерню на весь оборот. Кстати где то была темо про 40-ку или 60-ку с проблемой диафрагмы. Там и описано сколько надо натянуть.....
ES | potap
09-06-2011 03:18
SauliusFoto, ты оказался прав. в режиме А при максимальной выдержки выскакивает ошибка. при минимальной все отлично. Буду разбирать и закручивать. В поиске до этого искал-не нашел(
П.С. выше пост поправлю.
Век живи-век учись!
Nikolaev-Ufa
25-04-2012 15:02
Вижу тема старая, но все же...
Начинаю собирать данный механизм и наталкиваюсь на проблему следующего характера: при сборке шестеренки начинают туго крутиться, чуть ослабить - все хорошо. Вроде все просто, однако догнать не могу, где зажимает.
SauliusFoto
25-04-2012 15:47
Nikolaev-Ufa, пружинка на красной шестерне привода диафрагмы....
Nikolaev-Ufa
25-04-2012 16:31
ага, уже нашел... деформировалась от совета ES | potap,
(сузилась)... растянул немного в ширь - норм село
Andrupel2
18-09-2012 12:26
ES | potap писал:
...Красную шестерню надо закрутить в максимум-иначе при выборе режима А-приоритет диафрагмы-будет выскакивать ошибка. Получаеться по ходу сворачивания пружинки которая стоит под ней. Совет ( взято с мануала) чтоб не мучаться с красной шестерней-она раскручивается, после того как ее закрутили, снизу есть соленоид, который заблокирует ее движение. С собранном состоянии его нужно опять отщелкнуть...
Подскажите, знающие люди, сколько оборотов красной шестерни требуется чтобы закрутить и неперезакруть? В режиме А на f/13 показывает ошибку, а при остальных значениях диафрагмы нет ее.
SauliusFoto
18-09-2012 13:11
Andrupel2, примерно один оборот...
serjM5
Гость 178.158.*.*
26-09-2012 00:59
Никон D40. "Нажмите кнопку затвора ....."
Решил начать с мотора: блок шестерёнок не разбирал, вытянул "жопку" с щётками (подгоревшие были, пробег - 55 тыс.), подобрал и заменил их. До того, как припаивать провода, подкинул к мотору сначала 1,5V потом 3V - всё, вроде, заработало; поменял полярность - всё вернулось в исходное положение: зеркало опустилось, рычаг диафрагмы свободно опускается.
Собрал, включил, нажал кнопку спуска (в режиме "М" без объектива): зеркало подлетает вверх и на дисплее та же надпись. Нажимаю ещё раз: зеркало опускается всего на 5-6 мм (сообщение об ошибке пропадает).
Ещё раз нажимаю - зеркало вверх; ещё раз - то же самое: зеркало зависает на 5-6мм от верхнего положения......???
Кто-то упоминал, что может драйвер "накрылся", какие ещё могут быть этому признаки?
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Проблема с зеркалкой Nikon D60
  • Nikon L12 проблема АФ
  • проблема с NIKON D40
  • Nikon D90 проблема
  • Nikon E995 проблема с USB
  • Nikon-d90 проблема с шторками
