NIKON D5300
ZUMER1983
21-07-2018 19:14
Проблема NIKON D5300 не делает снимки, не работает экран.
Проблема появилась когда в режиме LV при попытке сделать снимок аппарат завис наглухо, после снятия аккумулятора появились следующие симптомы:
1- не работает экран
2- не видится компом по USB
3- на AV и HDMI сигналов нет
4- фотки не делает, выпадает в ошибку (Err в видоискателе) при этом затвор работает - в видоискателе всё норм, выдержка, экспонометр, вообщем всё как обычно жмём спуск до половины происходит фокусировка, жмём спуск до конца затвор щёлкает (зеркало поднимается и опускается, шторки открываются и закрываются (обе и верхняя и нижняя норм)) после чего в видоискателе в левой части загорается Err (остальные параметры тухнут) после чего ещё раз жмём спуск, щёлкает затвор с зеркалом и Err пропадает (снова вид в видоискателе будь то всё норм) при этом на карту ничего не записывается.
5- на изменение диафрагмы, экспокоррекции, выдержки - реагирует адекватно (в видоискателе меняется значение и при смене выдержки изменяется время открытия затвора).
6- экспонометр работает нормально.
7- колесо выбора режимов работает.
8- вспышка работает, но при её включение пока не зарядилась при нажатии на спуск как будь то происходит перезагрузка аппарата, при дальнейших нажатиях вспышка срабатывает как и должна.
Из проверенного:
1- точно проблема не в объективе.
2- точно проблема не в батарее.
Уважаемые гуру, кто сталкивался с подобной проблемой и в каком месте была зарыта собака?
MaxHot
21-07-2018 20:38
ZUMER1983, Начните с проверки питания цифровой части.
ZUMER1983
21-07-2018 21:54
Народ, а нет ни у кого сервис мануала на этот аппарат?
ZUMER1983
22-07-2018 14:40
Проблему удалось локализовать, а именно, если отключить все шлейфы от платы матрици (на ней же по ходу и никоновский проц стоит) то ровно ничего не изменяется. То есть либо умер проц, либо плата драйвера матрици не выдаёт на него какое то напряжение (на самой плате матрици проверил все предохранители, все живые)
Добавлено 22-07-2018 14:42
Сижу вот теперь думаю как добраться до платы драйвера матрици чтоб померить какие напряжения с её идут (драйвер матрици можно включить только собрав фотоаппарат, соответственно при этом сам драйвер будет находится в самом недоступном месте.....
vth
22-07-2018 16:16
Сдохла dsp часть главной платы. Тут либо менять, либо искать причину на мейне. Мансы с платой матрицы вообще тут не при чем, мейн дает изображение на дисплее и без матрицы.
ZUMER1983
22-07-2018 16:41
Хорошо бы если так, новая материнка 2000р всего. только всё равно как то странно, автофокус работает, тоесть проц на материнке явно жив (ну или полужив) а на ней собстно кроме куска оперативки и флэшки больше ничего и нет. тоесть либо умерла чать питания, либо "полуумер" проц (тошибовский) чутка попозже попробую по контроллеру питания тестером пройтись, ещёб DS на него иметь бялоб вообще хорошо.
Добавлено 22-07-2018 16:41
На самом контроллере маркировка D811 1631E.
Добавлено 22-07-2018 16:57
Порыскал по форуму, D811 это вроде как UPD168811 но легче не стало, DS в интернете нет.
ZUMER1983
22-07-2018 18:41
Вообщем на материнской плате присутствуют:
1.8v
3.3v
5v
6v
То есть как бы с питанием должно быть всё норм (но бес сервис мануала это не точно)
vth
22-07-2018 20:27
Там два процессора, если заметили. Вот один еще работает.
ZUMER1983
22-07-2018 20:49
Ну я так и понял, короче заказал у братьев китайцев новую материнку, теперь остаётся ждать и молится чтоб приехала живая, а не такой же кирпич как у меня.
olmak71
15-08-2018 14:30
ZUMER1983, чем закончилась эпопея, не получил мамку еще? В ремонт поступил аппарат 1:1.
ZUMER1983
17-08-2018 22:59
Мамку получил, поставил только что, всё работает!! Спасибо vth за дельный совет!. (по поводу сдыхания мамки немного добавлю, за примерно неделю до того как фотик кони двинул, прошивал его прошивкой 1.03 может причина крылась в этом, хз...) Новая мамка приехала с прошивкой 1.00 перепрошил на 1.02 работает.
Добавлено 17-08-2018 23:01
А и да, новая мамка греется аж через корпус чувствуется, (температура от прошивок не зависит) старая так не грелась, может термоконтакт проца с радиатором был фиговый (это как ещё один вариант причины умирания)
Если кому надо бинарник от прошивки 1.02 могу кинуть.
olmak71
18-08-2018 07:50
Флешку не перекидывали?
ZUMER1983
18-08-2018 20:05
Нет, зачем?
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» NIKON D5300
  • Прошивка nikon D5300
  • Nikon D5300 после падения
  • Nikon D5300. После залития. Ошибка
  • Nikon D5300 неадекватно работает вспышка...
  • не работает автофокус в паре Nikon D5300 + sigma 18-250
