Nikon D5300. После залития. Ошибка
epsonovod
26-02-2017 18:26
Добрый день! Проблема с Nikon D5300. Достался аппарат после залития. Аппарат разобран. Видны следы на майне и блоке DCDC.
Платы вымыты. Батарейке на майне капец. В остальном особого криминала нигде не обнаружено. На плате DCDC обнаружен в обрыве предохранитель с маркировкой Т(5А как понимаю). Заменил. Аппарат включился. Но радость была недолгой. При попытке что либо снять аппарат вырубается(зависает). Нет никакой индикации. Ни на какие кнопки не реагирует. Зеркало в шахте зависает в не отработанном положении.После OFF/ON аппарата вылазит ошибка "Нажмите спусковую кнопку затвора еще раз". В видоискателе горит ошибка r04.Нажимаю кнопку затвора. После этого зеркало возвращается на место. Ошибка пропадает до следующей попытки снять фото.
В режиме лайв вью зеркало полностью поднимается,шторки открываются,открывая матрицу и аппарат впадает в такое же состояние как и при попытке снять фото. Опять OFF/ON,нажатие на кнопку затвора-зеркало вернулось на место.
В режиме поднятия зеркала для очистки матрицы аппарат ведет себя как положено-поднимает зеркало и при выключении опускает. Далее при включении фотоаппарата никаких ошибок нет пока не попытаться снова сделать снимок.
Исходя из этого сделал вывод,что похоже нет напряжения на матрицу(ну или напряжений)-т.е. аппарат впадает в кому при обращении(подачи питания) во время съемки к матрице.
Снял блок DCDC. Он состоит из двух плат. Сама плата блока питания аппарата с питанием вспышки. Сверху стоит еще одна плата-как понимаю,именно она и подает питания на фотоматрицу.
Обнаружил пробитый в КЗ мосфет(обведен красным). Заменил. Здоровья аппарату не прибавилось. Проверил шлейф-визуально норм. Разъем тоже. На саму плату матрицы,матрицу,механизмы\моторы ничего не попало,не заливалось. Грешу, что виноват контроллер питания D811,но что за он найти нигде не могу. Тем более у нас (Минск) даже на разборке нигде такого нет. Ну и алиэкспресс по данной маркировке ничего не находит. Или все таки матрице капут пришел? Если есть у кого какие мысли куда копать\посмотреть-помогите,пожалуйста. Фотоаппаратами особо не занимался-в основоном PC,планшеты.
Аппарат продали на з\ч. Есть большое желание отремонтировать его для себя.
Фото положения зеркала\шторок\мосфета прилагаю.
Заранее спасибо!
буржуй
26-02-2017 19:48
Под bga грязь, как вариант. Залей флюса ,пошевели.
epsonovod
26-02-2017 19:59
Вроде как когда мосфет ставил и флюсь попал под контроллер...но целенаправленно его не грел. Попробую через пару часов. Отпишусь потом.
epsonovod
27-02-2017 14:06
прогрел. пошевелил. те же...только в профиль. Нашел на али эту плату с контроллером. Стоит ли брать? В ней ли проблема может быть? Заметил пару вещей. Сейчас смотрел не на экран,а в видоискатель. При нажатии на кнопку затвора в первом положении(фокусировки)-в видоискателе загорается ошибка r04. Связано ли это с тем ,что стоит мануальный объектив сейчас Nikon 50mm f1.4? Автофокусного нет у меня.
Добавлено 27-02-2017 14:10
может ли быть проблема в самом DCDC ? на плату туда больше жидкости попало чем на плату питания CCD. Трансформатор вспышки под экраном весь залит был. И вопрос еще-за что отвечают еще 2 провода ,запаивающиеся на плату питания CCD помимо + и -?
Добавлено 27-02-2017 14:14
Ну и вторая вещь-на свой страх и риск не подключил второй разъем идущий с майн на матрицу(снизу который). Без него в режиме съемки аппарат отрабатывает полностью затвором и зеркалом. Ошибку ту же выдает,но в кому не впадает. При лайв вью все остается по старому. Надо делать OFF/ON
MaxHot
28-02-2017 08:25
epsonovod, На всякий случай, перед ремонтом, неплохо было бы изучить юзер мануал.
epsonovod
01-03-2017 04:05
Да блин..инструкция не при чем...аппарат то не работает...вот и воспринял сообщение буфера как ошибку...ошибка то err!, а не r улыбка
Думаю над заказам платы...и в то же время ходят мысли-не могла ли сама матрица вылететь при этом. Судя по первоначальному положению зеркала и затвора(когда отдали камеру)-залитие камеры было именно в режиме лайв вью. Тоесть матрица была так сказать в активном режиме .
MaxHot
01-03-2017 08:45
epsonovod, Вот это настораживает. Поэтому может случиться так, что придется подкидывать все платы подряд.
А шлейф и разъемы CMOS внимательно смотрели?
epsonovod
01-03-2017 12:19
Эх..было б откуда подкидывать улыбка. Сама матрица и ее плата не залита. Пару капель только на экран попало. Экран отпаивал-плату досконально смотрел. Все чисто. Нижний шлейф ССD нашел откуда подкинуть-все по старому. Разъем конечно после прогугливания статей настораживает-немного волной(тот который на мейне-до разъема на матрице не долезть). Но почему то кажется что проблема в питании.
Добавлено 01-03-2017 12:23
Попробую подпаяться к проводам платы питания CCD(+ и - которые толстые идут с DCDC ). Померять. Может во время съёмки тупо напряжение пропадает с DCDC. В крайнем случае напряжение отдельно на плату подам с блока питания и посмотрю .
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D5300. После залития. Ошибка
  • Nikon D5300 после падения
  • NIKON D610 не включается после залития пресной водой
  • Nikon D5300 "Обнаружена ошибка замера экспозиции"
  • NIKON D5300
  • Прошивка nikon D5300
