искаженное изображение на дисплее Nikon D5200
vopler
29-11-2016 00:04
искаженное изображение на дисплее Nikon D5200. замена LCD-дисплея не помогла. в чем может быть причина?
Maxbin
29-11-2016 00:15
vopler писал:
В кривых руках того кто первый вскрывал камеру. Скорее всего порвали шлейф на лсд.
ПАПА
29-11-2016 10:32
vopler, первый раз вскрывали по этому же поводу? Тогда точно дело в
Maxbin писал:
кривых руках
это бывает..., не помню как в 5200, но если так же, как в 5300 (жгут проводов и плоский разъём), то поначалу вполне мог от удара перекоситься этот самый разъём, достаточно было проверить, подправить контакты и всё. Потом, при сборке, если не уложить жгут, его можно передавить - вот и готов такой дефект изображения.
Evgeniu
01-12-2016 16:15
vopler, шлейф диспля очень хлипкий, за провода вытаскивать категорически запрещено. Скорее всего шлейф под замену.
vopler
07-12-2016 17:02
Привет,
руки у меня конечно не кривые и за провода я само-себе разумееться шлейф не вытаскивал.
Аккуратно подымал его пластиковой / дереванной лопаткой.
При дальнейшем разборе камеры обнаружыл попадание жыдкости во внутрь. Есть следы коррозии на местах стыка металлической крышки теплоотвода и материнской платы.
Добавлено 07-12-2016 17:11
На днях появилась возможность проверить шлейф, установив крышку с монитором из другой, такой же, но уже рабочей камеры.
Результат: проблема присутствует как минимум в 2ух местах: на крышке камеры (за исключением ЖК-дисплея, его я уже пробовал менять) и на мат. плате.
Mое предположение: окислились котакты шлейфа, после попадания жыдкости.
Возможно ли его прозвонить? Есть ли документация на котакты?
olmak71
08-12-2016 07:18
vopler писал:
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! Она прям какая-то еврейская, эта жЫдкость помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! Аж глаза режет...
http://festival.1september.ru/articles/640582/
GRAFF_S
08-12-2016 21:32
olmak71, Для Голландии сойдет.
Maxbin
08-12-2016 23:04
vopler писал:
возможно. Но документации на контакты нет ни у кого.
Есть только схема прозвонки:
rav68
11-12-2016 22:40
Подгнивание шлейфа у самого лсд где к стеклу клеится, у меня такое встречалось недавно, картинка такая же была, разбор ,осмотр под микроскопом, как вариант
Добавлено 11-12-2016 22:41
100% ,проверяйте
ЕВ.ЮР.
12-12-2016 05:30
rav68 писал:
vopler писал:
Вовик 76
14-12-2016 06:39
Бывает шлейф коротит на корпус. Прозвоните каждый контакт с корпусом. У меня было парочка таких.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» искаженное изображение на дисплее Nikon D5200
  • nikon d5200 нет изображения на дисплее
  • Nikon D5200 нет вспышки
  • Механика NIKON D5200
  • Nikon D5200 засвет в авто режиме
  • sony dsc h10, искаженное изображение
