Отключение встроенной вспышки на Nikon D300
Александр Н.
02-03-2014 20:53
Добрый день, уважаемые специалисты!
Есть проблемы со встроенной пыхой на D300. А именно:
1) Сломана защёлка, удерживающая вспышку в закрытом положении. Но это бы не беда, если бы не 2-й пункт.
2) При закрывании вспышки рукой, она НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ. Вероятно, проблема в датчике отключения (микрике, герконе и т.п.)
То есть, аппарат всегда снимает, учитывая при экспозиции пыхалку. Пыхает в закрытом состоянии вовсю.
По большому счёту, встроенная вспышка не нужна и есть мысль отключить её вообще, а пыху (откидную часть) закрепить в закрытом состоянии подручными средствами (скотч, клей, шурупы, гвозди, железнодорожные костыли, цементный раствор и т.п.).
Отсюда вопрос: где, собсно, датчик открытия-закрытия в D300 находится, что это за элемент (микрик, геркон или что?). И, если он находится в труднодоступном месте, то нельзя ли поступить просто. А именно, отпаять какой-либо из проводов, подходящих к лампе или иному элементу на откидной части вспышки.
Крышку с откидной части снял, фото прилагаю...
Дайте совет, пожалуйста.
Спасибо!
P.S.Про высокое напряжение на разрядном кондёре и необходимость его разрядить в курсе улыбка
Добавлено 02-03-2014 20:59
пардон, фото почему-то не грузится... попробую ещё раз позже
Bruno
02-03-2014 22:12
Александр Н. рёв в три ручья писал:
Спасибо!
Раз крышку снял, значит есть отвертка, значит сможешь и назад закрутить.
Совет только один - пока не угробил окончательно аппарат, неси к мастеру.
Александр Н.
02-03-2014 22:21
*Раз крышку снял, значит есть отвертка, значит сможешь и назад закрутить. *
да закрутить не проблема... есть сервис-мануал по D300, но там просто рисунки-фотографии для развинчивания всей тушки до .... полного ню.
также есть опыт ремонта мобильной техники (телефоны и т.п.)
просто конкретно с этим зверем дела не имел...
совет хороший, конечно.
спасибо
p.s.ну а про датчик ничего не скажешь? улыбка
vth
02-03-2014 23:17
Обычно с другой стороны, нежели на фото, прям внутри оси, на которую "жабка" надета.
Александр Н.
02-03-2014 23:59
спасибо за ответ. Только с другой стороны провода вообще не проходят, там только пружина, отбрасывающая вспышку. А что вы называете жабкой? улыбка
ЕВ.ЮР.
03-03-2014 06:00
Шляпу снимать надо.
Александр Н.
03-03-2014 12:15
ЕВ.ЮР., большое спасибо! Попробую на досуге добраться до этого места.
"Место встречи изменить нельзя" (с)
улыбка
ЕВ.ЮР.
03-03-2014 12:33
Александр Н., крючок при желании тоже можно сваять. Тогда не понадобятся скотч, клей, шурупы, гвозди, железнодорожные костыли, цементный раствор и т.п.
улыбка
Александр Н.
03-03-2014 12:50
ЕВ.ЮР., крючок... из чего? выточить из цельнокроенного куска мрамора? гы-гы
чтобы покрасивше и на века, тсзть!
я пока нашёл одно решение по откл. впышки во время съёмки.
Назначил кнопке Fn именно эту функцию - откл. пыхи. И можно снимать на любой выдержке, а не только до мин. величины синхронизации (обычно 250, на 320 не всегда удачно синхронизируется, кадр тёмный).
Неудобно, но жить можно...
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Отключение встроенной вспышки на Nikon D300
  • Nikon D5100 ремонт встроенной вспышки
  • Nikon D800 полный пых встроенной вспышки
  • Canon EOS 450D p/n лампы встроенной вспышки
  • Canon EOS 450D (Err 05 - ошибка встроенной вспышки)
  • Canon 50D,залип штырь блокировки встроенной вспышки.Помогите
