Nikon D40 ошибка "нажмите спусковую кнопку затвора еще
НиконовВС
06-08-2009 20:50
Принесли фотоаппарат после работы с компьютером через USB порт.
При включении пишет ошибку "Нажмите спусковую кнопку затвора еще раз". В видоискателе справа при нажатии кнопки спуск загорается r08. При включении режима просмотра пишет "В папке нет снимков", хотя снимки есть.
Впервые сталкиваюсь с такой ошибкой, может кто-то подскажет, в чем причина?
dwtel
06-08-2009 21:00
диафрагма живая? пальцем попробуй оттянуть рычаг, бывает что клинит и тогда такую ошибку выдает. Камера не видит начального положения механизма.
НиконовВС
06-08-2009 21:15
рычаг привода диафрагмы в камере в верхнем положении при нажатии пальцем ход примерно 2мм с объективом все нормально
Vikt(or)
Имхозавр
07-08-2009 06:59
НиконовВС, сначала про режим просмотра - зайди в меню, и в пункте Папка просмотра выбери Все.
А вот с основной проблемой по лёгкому не решится, придётся разобрать тушку и в первую очередь обследовать механизм подъёма зеркала.
dwtel
07-08-2009 09:00
НиконовВС, 2мм??? полностью не дает опустить? если да, то проблема в ней
НиконовВС
07-08-2009 20:25
Карта открылась, и получил добро на разборку камеры.
Будет результат - отпишусь.
Спасибо за подсказки.
Vikt(or)
Имхозавр
08-08-2009 08:52
Блин, сейчас узнал что означает r 08 - это оказывается просто счётчик улыбка
При неисправностях должна мигать надпись Err. В итоге может быть нет никакой неисправности, а просто фот задумался над текущими настройками или с картой не может разобраться?
НиконовВС, ты не пробовал форматировать\менять карту и сбрасывать настройки?
НиконовВС
08-08-2009 20:28
Перепробывал все! Ошибка в видоискателе постоянно моргает. Похоже механика, надо разбирать камеру.
Vikt(or)
Имхозавр
10-08-2009 09:26
НиконовВС, уточни - мигает даже если не нажимать на кнопку спуска?
На иностранных форумах пишут что это может быть из-за того, что в буфере остались не сохранённые кадры.
НиконовВС
10-08-2009 18:48
ошибка мигает без нажатия кнопки спуск, при нажатии кнопки на мгновение загарается показание диафрагмы, на счетчике справа без нажатия кнопки горит 1,1
dwtel
10-08-2009 20:35
НиконовВС, повторю вопрос, со снятым объективом рычаг диафрагмы опускается полностью или только на 2мм?
НиконовВС
11-08-2009 21:53
рычаг привода диафрагмы блокирован, за счет качения ход 2 мм
dwtel
12-08-2009 09:55
НиконовВС, вот я и говорю, блокирован - меняй диафрагму, тут и думать нечего, типичная неисправость у никона
Vikt(or)
Имхозавр
12-08-2009 12:52
dwtel, у тебя наверно как раз диафрагма имеется в наличии, может тогда покажешь картинку что это за штука такая подмигивание
Vikt(or)
Имхозавр
12-08-2009 14:44
Пишу от лица dwtel, у него не получается разместить сообщение.
Имеется, как раз заклинившая, можно конечно подергать якорь электромагнита, но потом все-равно возвращается, лучше менять сразу.
От себя добавлю что судя по мануалу этот узел называется Aperture lever, рычаг диафрагмы указан стрелкой
dwtel
12-08-2009 15:19
Vikt(or), немножко не так... то что у тебя из мануала - это относится к блоку зеркал, аperture control вешается отдельно, между рычагами #203-2 и #207-1
Vikt(or)
Имхозавр
12-08-2009 16:09
Перерыл весь мануал, вроде нашёл этот aperture control, хотя по такой картинке фиг поймёшь что это он улыбка
НиконовВС
12-08-2009 17:59
Спасибо за подсказки!
Может кто знает где заказать узел привода диафрагмы?
dwtel
12-08-2009 21:29
здесь запрещено это обсуждать, смотрите подпись или в личку
НиконовВС
17-08-2009 20:24
Проблема решена.В механизме зеркала инородннее тело,не полный цыкл взвода и зависание аппарата.Обошлось без замены привода диафрагмы, да по другому и не должно было быть в мало работающей камере.Спасибо всем откликнувшимся.
НиконовВС
22-08-2009 20:35
Дополнить. Извините за неполную информацию, в механизм зеркала попал зуб шестерни редуктора обектива, пришлось отремонтировать и обектив
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D40 ошибка "нажмите спусковую кнопку затвора еще
  • NIKON D5100. Ошибка "Нажмите спусковую кнопку затвора .
  • Nikon D3100 Ошибка. Нажмите спусковую кнопку затвора ещё раз
  • Nikon d5100 "Ошибка. Нажмите спусковую кнопку еще раз&q
  • Ошибка. Нажмите спусковую кнопку затвора ещё раз
  • Nikon D40_ Нажмите спусковую кнопку...
