ЦФК Nikon d5100 не откидывает горячий башмак
bvd
25-10-2012 13:10
Здравствуйте. Аппарат после удара перестал откидывать башмак, если откинуть вручную(сдвинув крючок), вспышка работает исправно. При разборке явных дефектов не обнаружено, лишь пружина у башмака слетела, но электромагнит не выталкивает сердечник при подаче на него напряжения. Вопрос: От скольки вольт он должен срабатывать? Я подавал и 4 и 12, даже не дёргается.
ЕВ.ЮР.
25-10-2012 13:33
Может в обрыве?
bvd
25-10-2012 13:38
Ну что Вы, не в обрыве. Катушка 12Ом звонится, как и в приводе затвора сабжа. Может витковая, но магнитить-то он магнитит. Раньше внимания на эти электромагниты не обращал, а вот теперь, когда подозрение на него пало, нужна Ваша помощь, коллеги.
мимо шел
25-10-2012 14:06
Обратите внимание на полярность. она имеет значение
bvd
25-10-2012 14:18
Понятное дело. Товарищи, если у кого лежит разобранная зеркалка с электромагнитным приводом башмака, попробуйте пожалуйста от скольки вольт срабатывает этот электромагнит.
мимо шел
25-10-2012 15:05
5-6 вольт нормально. Если невыйдет отпиши достану тушку.
bvd
25-10-2012 15:12
Нет, не выходит. Главное индуктивность-то есть, искрит при подключении, но сердечник только на втягивание немного тянет, не выталкивает никак. мимо шел, если не в напряг, попробуйте. Удостоверюсь и буду искать замену.
Evgeniu
25-10-2012 15:47
bvd, 5 вольтей с головой
bvd
25-10-2012 15:58
Спасибо. Ищу замену. И что ему подеялось от удара???.....
Добавлено 25-10-2012 16:03
Если у кого есть тушка-труп , откликнитесь в л/с, договоримся улыбка
мимо шел
25-10-2012 16:07
Нормальное состояние втянут. черный минус, белый плюс
смотри механизм внимательно, может там косяк
bvd
25-10-2012 16:10
мимо шел, спасибо.
Evgeniu
25-10-2012 17:52
мимо шел, ошибаешся, нормальное состояние вытянут и подпружинен рычагом
мимо шел
25-10-2012 18:18
Специально разобрал тело посмотреть
bvd
27-10-2012 17:34
Победил!!! В башмаке стоят две пружины. Одна из них(большая) откидывает башмак, когда отпускается крючок, а вторая(маленькая) создаёт натяжение на рычаге, в который вставлен сердечник электромагнита в момент закрывания башмака, Сам элетромагнит при включении преодалевает примагничивающее действие постоянного магнита в основании на сердечник и башмак открывается. Спасибо мимо шел,
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» ЦФК Nikon d5100 не откидывает горячий башмак
  • Горячий башмак Nikon D60
  • ЦФК NIKON D80 горячий пиксел
  • Nikon D700 (не работает пыха через башмак)
  • Nikon D5100
  • Nikon D5100. AE + AF
