Nikon D5000 ошибка, нажмите спуск еще раз
Фанзир
15-06-2016 14:00
Выкупил фотик, думал сделаю с такой ошибкой. Разобрал, добрался до движка, выпаял его, дал 3 вольта и потреб 40ма. четко ровно крутится в обе стороны. потом думаю ну мало ли, заклинило его, собрал обратно, при сборке я выставил "полоску" на большом маховике в одну линию с прорезкой на корпусе. собрал, такой же косяк. и знаете когда быстро нажимаешь кнопку спуска он издает такой звук как будто он заводится все быстрее и быстрее. бывает просто затвором щелкнет без лишних нарастающих звуков а порой и со звуком разгона какого-то механизма. Движки еще пришли для д40\д60\д3000\д5000 но они не подходят по контактным выводам под шлейф для двигателя затвора на д5000. Потом проверяю новые движки, потреб у каждого 70ма. Опишу новые движки: шестеренка стоит на нем белого цвета, и "жопка" у них серого цвета, выводы под их питание шире чем на родном движке д5000. очнеь прошу помощи
barmaglot7
15-06-2016 17:05
Да неэффективна такая проверка движка, от 5 вольт вообще бодрячком крутить будет помираю со смеху! . Его надо или менять на новый или перебирать голливудская улыбка
Сам же мерил потребление и сам же должен был ответить на свой вопрос "почему движок не может нормально стартануть и провернуть механизм".
MaxHot
15-06-2016 22:13
Фанзир, Шестеренка на валу треснула?
Фанзир
16-06-2016 16:27
MaxHot, все решилось само по себе. в третий раз разобрал собрал и при первом запуске щелкаю и снова ошибка. думаю подкину объектив и проверю на всякий случай. и заработало, до сих пор щелкает. И его серийник входит в список бракованых фотиков Nikon
barmaglot7
16-06-2016 21:46
Вот потому тело и в списке брака гы-гы что движок некондиционный. Теперь ждите когда опять выдаст ошибку и будете опять разбирать весь. Наверное времени девать некуда, чтоб одно и то же переделывать? Сами же написали что потребление у нового двигателя почти в два раза больше, а значит и мощность его тоже почти в два раза больше помираю со смеху! .
Фанзир
17-06-2016 09:33
оборжаться
barmaglot7
17-06-2016 09:44
Ржи, это твое дело подшучивать, дразнить . Всем пофигу, эта тема была обсосана много раз (потому и молчат)гы-гы . Тушка то твоя.
Фанзир
17-06-2016 10:42
barmaglot7, ты сейчас утверждаешь что из-за движка в списке брака? ты хотя-бы прочти что пишет Никон по поводу брака на д5000. Цитирую: "… В последнее время мы обратили внимание на то, что в незначительном количестве камер Nikon D5000 электронный компонент, связанный с контролем электропитания, не соответствует заводской спецификации, что в редких случаях и, лишь при определённых условиях"
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D5000 ошибка, нажмите спуск еще раз
  • Nikon D5100 "Ошибка, нажмите спуск... еще раз"
  • Nikon d5100 "Ошибка. Нажмите спусковую кнопку еще раз&q
  • Nikon D3100 Ошибка. Нажмите спусковую кнопку затвора ещё раз
  • Nikon D 3100 "ошибка, нажмите пусковую кнопку ещё раз&q
  • Nikon D40 ошибка "нажмите спусковую кнопку затвора еще
