Nikon D 3100 "ошибка, нажмите пусковую кнопку ещё раз&q
Вовик 76
30-10-2014 14:52
Принесли аппарат с проблемой, уронили не фотографирует. При осмотре было обнаружено, что зеркало заклинило, ушло дальше стопора. Не разбирая, аккуратно вернул его на место. Всё заработало, отдал клиенту.
Прошёл месяц. Говорит, что больше не ронял, стала выходить надпись "ошибка". Разобрал, ничего не нашёл подозрительного, механизм как новый, да и отснято на аппарате всего чуть более 3000 кадров. Собрал, аппарат заработал, отснял пару кадров и опять тоже самое.
Разобрал (снял крышки) работает, одеваю переднюю крышку перестаёт, потом даже и со снятыми крышками. Стал эксперементировать далее. Заметил другое, когда аппарат выдаёт ошибку, то в режиме "LV" отключается, гаснет экран и не реагирует ни на какие кнопки, пока не вытащишь батарейку. Откинул аппарат в сторону, полежал сутки, заработал. пару кадров и опять. Осмотрел практически всё, вроде бы нет никаких видимых повреждений. Ума не приложу что может быть. Может у кого что-нибудь было подобное?
мимо шел
30-10-2014 19:44
смотри шлейф матрицы
vth
30-10-2014 21:05
Есть еще совет подогнуть щетки программника, при их смещении в LV не входит вообще, а в обычном режиме ошибка через раз.
Вовик 76
31-10-2014 05:57
Спасибо, обязательно сегодня посмотрю. о результатах отпишусь.
Вовик 76
02-11-2014 06:33
Доброго времени суток!
Осмотрел матричный шлейф, всё в норме. На всякий случай подогнул контакты разъёма, а так же контакты програмника. Собрал, вроде всё работает. Только заметил следующее,при простукивании или сжимании аппарата изображение становится почти негативным с зеленоватым оттенком и опять выскакивает ошибка. Может надо плату пропаять?
Вовик 76
25-11-2014 06:16
Доброго времени суток! Спасибо всем всё решилось пропайкой процессора.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D 3100 "ошибка, нажмите пусковую кнопку ещё раз&q
  • Nikon D40 ошибка "нажмите спусковую кнопку затвора еще
  • Nikon d5100 "Ошибка. Нажмите спусковую кнопку еще раз&q
  • NIKON D5100. Ошибка "Нажмите спусковую кнопку затвора .
  • Nikon D3100 Ошибка. Нажмите спусковую кнопку затвора ещё раз
  • Nikon D5100 "нажмите кнопку еще раз"
