Nikon D5000 при включении просит заменить батарею.
TED
17-08-2011 14:13
Добрый день . При включении пишет:Эту батарею использовать нельзя. Выберите батарею,предназначенную для использования с этой фотокамерой. Что посоветуете коллеги?
MaxHot
17-08-2011 14:43
1. Вставить оригинал.
2. Если это оригинал, то почистить центральный контакт.
TED
17-08-2011 15:01
1. Батарея оригинал.
2. Контакты почистил,результата нет.
vth
17-08-2011 15:23
Батарею _другую_ поставить.
MaxHot
17-08-2011 18:04
Тогда смотреть цепь от центрального контакта.
Хотя, не исключен и такой вариант: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=323580
TED
18-08-2011 14:23
К сожалению другой батареи нет,хотя клиент говорил,что батарею ставил от другого ф/а, но результата не было. Контакт буду проверять,потом отпишусь.
vitvas
22-08-2011 11:52
Незнаю есть или нет в нем баты на поддержание часиков, но в мыльницах иногда из-за ее контактов такое происходит...
MaxHot
22-08-2011 19:16
Есть, но она точно не при чем.
Добавлено 22-08-2011 19:16
vitvas, И контактов у нее нет, он припаяна проводами к матери.
val_se
22-08-2011 22:39
что то я в нём бабарейки внутри не наблюдал........
MaxHot
22-08-2011 22:53
val_se, Если мне не изменяет память, она между передней крышкой и батарейным отсеком. На Д60 она под платой DC контроллера.
TED
23-08-2011 14:49
Добрый день!
Проблему решил,оказалась плата,которая находится под основной( название не знаю,парт каталога нет).
На неё приходит питание от аккумулятора и потом идет на основную.
Может кто нибудь поможет с repair manual на D5000.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D5000 при включении просит заменить батарею.
  • Sony W390 просит другую батарею.
  • Nikon D5000
  • Фотоаппарат NIKON D5000
  • Nikon D5000 не включается
  • Nikon D5000 не включается.
