Rokomoko Новичок Сообщения: 5
Вообщем менял ЮСБ на апарате , до того как принял не тестил со вспышкой , в итоге отдал клиенту , пришел через день и говорит что при фото со вспышкой вылазит полоса , как лечить ума не приложу и с чего начинать тоже , понимаю что это связано с синхронизацией затвора и вспышки но куда копать без понятия ...
Martemyanovich Участник Сообщения: 1346
Я вот читал что это когда включена синхра по второй шторке , но где отключить понятия не имею. Для уточнения это идет фото со встроеной вспышкой. |
MaxHot Участник Сообщения: 1047
| Rokomoko писал: | | Я вот читал что это когда включена синхра по второй шторке , но где отключить понятия не имею. |
В инструкции есть, инструкция на сайте никона. |
Внутренняя , та что в камере в голове)
Добавлено 13-11-2015 12:19
Попробую почитать инструкцию , отпишусь о результате , всем спасибо |
| Rokomoko писал: | | Для уточнения это идет фото со встроеной вспышкой. |
Тогда другой вопрос: что за объектив и не прикрывает ли он световой поток? |
Rokomoko, Обычно переключается прокручиванием заднего колеса при нажатой кнопке открывания вспышки. |
Если фотографировать в режиме (А) и поставить вспышку на SLOW и REAR то проблема исчезает , но клиент работает в фото ателье и фоторафирует на (AUTO) , а при включение АВТО полоса есть...
Добавлено 13-11-2015 12:30
Но она проявляется на светлых , монотонных снимках. |
vth Участник Сообщения: 2784
Зеркало не до конца поднимается, можно проверить просто. |
Действительно проблема с зеркалом , спасибо за помощь , пойду крутить , тему можно закрывать) |
Фотомастер Участник Сообщения: 326
И чё накрутил? Это ж типичная поломка механики...
Чё закрывать? Пометь РЕШЕНО. |
