Проблем в апапарате было много осталась лишь разобраться с диафрагмой. В автоматическом режиме все темное, только на большой выдержке что-то получается заснять, в ручном режиме диафрагму ставишь на полную а она на полную не открывается, может кто подскажет где копать?
Открывается. Я на диафрагму смотрю в момент съемки, т.е при максимальной и минимальной установке диафрагмы, диафрагма не изменяется остается постоянной, маленькой дырочкой
Поставте аппарат на AV, выставте диафрагму 22 и нажмите на кнопку репетитора. как ведет себя объектив? Если диафрагма остается открытой, не работает узел управления диафрагмой. Но при этом снимки должны быт слишком светлые....
