Доброго времени суток всем!
Nikon d50 принесли после народного умельца замотанный скотчем )
1.при включении выдает ошибку Err и clock.
2. белый экран при нажатии на меню, хотя под углом видны полосы и реакция на джойстик.
3. при полунажатой кнопке, автофокус на объективе не срабатывает ( проверено на нескольких), при полностью нажатой кнопке отрабатывает диафрагму, показывает значение, и слегка дергается затвор.
4. Напряжение на конденсаторе вспышки по нулям.
Разобрал до затвора, видимого из дефектов пока не обнаружил. внутренняя батарея живая, cloсk по сей видимости мигает от неустановленной даты.
