Белый экран Nikon CoolPix L18
DenisZU
01-12-2009 20:46
Аппарат использовался на отдыхе в очень влажном климате, есть следы коррозии на металлических частях. Дело было так, экран перестал показывать (только подсветка), вытащили аккумуляторы, зарядили, вставили, включили, дисплей стал абсолютно нормально показывать, затем сбилась картинка, на части экрана показывал три изображения, ну, а затем опять стал белым. Разъем шлейфа дисплея чистый, контакты шлейфа тоже чистые. Подскажите, пожалуйста, это 100% мертвый дисплей, или есть шанс на выздоровление?
Vetal154
02-12-2009 11:32
Дисплей абсолютно мертвый. В L16 и L18 прямо около рамки дисплея находится конденсатор вспышки. В этих моделях более ранних выпусков он вообще ничем не был закрыт, а а в позжих стали наклеивать на его выводы мейларовую изолирующую пленку. После небольшого нажатия на верхний левый угол корпуса или удара конденсатор коротит на рамку дисплея, что возможно и во влажной среде, и после этого дисплей перестает работать.
DenisZU
02-12-2009 13:20
Vetal154, Действительно, контакты кондера чуть ли не прижимаются к рамке!! Не додумали конструктора такую мелочь недовольство, огорчение А то, что он немного работал. после того как белым уже был, это что значит? Может быть подскажете где можно новый заказать почтой чтоб пришел?
SauliusFoto
02-12-2009 14:23
DenisZU, как раз додумали конструктора такую мелочь... Все у них просчитано.... гы-гы
DenisZU
07-12-2009 20:51
SauliusFoto, ну, для себя конечно додумали:) а что с дисплеем происходит от разряда? микруха там в силиконе, прямого контакта нет с рамкой.
DenisZU
08-12-2009 20:47
Vetal154, поправка, стал собирать обратно аппарат, чтоб положить до времен когда найдется дисплей, и обнаружил, вот что: между дисплеем и платой ставится металлический каркас, который полностью отделяет дисплей от платы и на этом каркасе, как раз в углу, где контакты кондера, наклеена пленка!! Так что замкнуть конденсатор никак не мог ни на рамку дисплея, ни на каркас, от весь в пленке состороны платы. И вот еще что: когда шлейф дисплея в разъеме зажат(разъем закрыт) то эктан просто белый и никакие шевеления дисплеем не помагают, а вот при открытом разъеме дисплей начинает мельтишить серым однотонным, при нажатии пальцем на открытую защелку разъема в разных местах по длинне разъема видны изменения. На плохой контакт это совсем не похоже! В чем может быть еще дело?
Люшик
08-12-2009 22:58
посмотри шлейф очень внимательно на дисплее возможны трещинки
Martemyanovich
09-12-2009 07:10
DenisZU писал:
Vetal154, А то, что он немного работал. после того как белым уже был, это что значит?
Значит, скорее всего не дисплей
DenisZU писал:
Vetal154,Может быть подскажете где можно новый заказать почтой чтоб пришел?
Закажи здесь, придёт почтой: http://www.ooospares.ru/vcd-389-2/catalog.html
DenisZU
27-12-2009 18:37
Может кто схемой поможет, через что управление дисплеем идет? Разъем снял, на шлейф воткнул, контакт на всех дорожках нормальный, что можно еще попробовать?
Добавил фото, обвязку разъема проверил. ничего не нашел. Все микрухи, которые на шарах, залиты, т.е. там закоротить ничего не могло. Где еще можно покопаться? Уж очень хочется сделать аппарат, тем более что вероятнее всего дисплей живой.
Выложил видюшку, как ведет себя дисплей при шевелении открытого замка разъема. Такое ощущение, что когда шевелишь, пропадает контакт на некоторых дорожках и из-за этого он показывать начинает. Потому как с закрытым замком просто белый экран и никакие шевеления шлейфа не влияют. http://www.youtube.com/watch?v=p9Q7JjIxQRs
danishevich
27-12-2009 19:46
Да ничего там у тебя не появляется. Это морг-морг, на дешифраторы то есть сигнал то нету когда ты шевелишь. Меняй LCD и не дури себе голову. А то еще начнешь фотик ремонтировать. Таких 18-х уже была куча.
DenisZU
27-12-2009 20:48
danishevich, а с чего он мог умереть? Кондер вспышки на него пробить не могло, там на контактах пленка.
danishevich
28-12-2009 02:24
Вот когда лампочка перегорит, никто не спрашивает : от чего... или в Canon A480 шестеренка заводская ломается. Ну судьба у них такая. Говорят тебе меняй.
DenisZU
28-12-2009 07:31
danishevich, спасибо, только думаю смысла нет менять, если он 2000 стоит недовольство, огорчение
pesh_vip
Гость 92.49.*.*
16-01-2010 04:46
У меня есть
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Белый экран Nikon CoolPix L18
  • Nikon L2, белый экран.
  • Nikon D50, белый экран, error.
  • NIKON 2200 белый экран.
  • Совместимость обективов Nikon Coolpix L4 и Coolpix 4600 ?
  • Nikon COOLPIX L3
