Nikon D40 не правильный экспозамер и глючит авфтофокус
toly_084
01-01-2015 15:00
Всех с Новым Годом!!! Удачных и не проблемных ремонтов и клиентов!!
Такой вопрос, есть nikon D40. Не понятное поведение во время замера экспозиции. Почти постоянно пишет что не хватает света. Экспозиция бывает нормальной на пару сек потом опять "мало света". Если нажать на спуск и попал в тот момент правильного замера то фото нормальное, если нет то пересвет. Еще автофокус, то есть то нет. В ручном режиме фокуса, также не работает дальномер. Бывает автофокус заработает, до выключения. Потом опять не работает. Перебрал фотоаппарат, почистил шлейфы. Проблема не устранилась. Подозрение на датчик АЕ. И еще, возможно ли что фокус из-за этого тоже глючит? Еще заметил, если навести на светлый объект, скажем на небо, то экспозиция немного дольше нормальная, но все равно спрыгивает на заниженую и еще заметил что какбы в тот момент притухает индикация в видоискателе, становится темнее.
Фотоаппарат хорошо попользован, отснято 45000 и сильно затерты контакты объектива.
ЕВ.ЮР.
01-01-2015 15:26
С другим объективом как ?
toly_084
01-01-2015 15:31
ЕВ.ЮР. писал:
Автофокусного сейчас нет, ставил в ручном режиме фокуса сигму, тоже дальномер не видит растояний. И если заработает дальномер, то есть определяет растояния правильно в ручном режиме фокусировки, то при переключении в авто, автофокус тоже работает.
vth
02-01-2015 12:41
Датчик АЕ отключить можно? Сталкивался на 200ке - не работал АФ из за коротыша в модуле АЕ, отключаешь его и всё работает. Решилось заменой.
toly_084
02-01-2015 13:13
vth писал:
Можно конечно отключить, попробую. Есть и на замену от D60, кажись подходит. Клиент просто давал на ремонт двигателя затвора, а тут еще букетик. Я его собрал, затвор заработал, но обнаружил эти дефекты.
toly_084
04-01-2015 12:10
Менял АЕ, фокус не востановился, также ошибка экспозиции не исчезла.
vth
04-01-2015 14:01
Тогда,если есть возможность, подкинуть плату драйверов.
toly_084
05-01-2015 23:27
vth писал:
К сожалению нету. Возможно в ней и дело. Если клиент согласится, закажу. После замены АЕ всетаки есть результат, экспозиция меряется чаще правильно, нету почти постоянного "темный объект".
Snas
09-01-2015 21:50
Датчик экспозиции находится в призме (ну так-бы сказать) а фокус под зеркалом.Как-бы и не совместимо,может объектив
toly_084
09-01-2015 22:03
Snas писал:
Все верно, и подключаются они на плату драйверов. Похоже в ней и дело, но пока нету что подкинуть. И читайте все сообщения, про объектив я писал.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D40 не правильный экспозамер и глючит авфтофокус
  • Nikon D3100. Не работает экспозамер.
  • Глючит экран видоискателя nikon D90
  • Canon 400d экспозамер
  • Canon 5D Mk2 автофокус экспозамер матрица
  • Panasonic DMC-LZ2 глючит
