Доброго времени суток. Опишу проблему: Canon 400d после воды, неправильно замеряет экспозицию. Пробовал как с различными объективами, так и вовсе без него. В разных условиях-в кромешной тьме, при комнатном свете, на улице, и при наведении на лампу накаливания, замеряет экспозицию одинаково, выставляя выдержку 1/60, поднимает вспышку. В районе пентазеркала узел, нисколько я знаю,это и есть экспонометр ,от него отходят 2 шлейфа. На одном из них видны разводы. Он соединен с третьим шлейфом через коннектор, имеющий следы пайки. Шлейф всеми дорожками звонится на Main, т.е. дело не в коннекторе, его я почистил, и до вменяемого состояния довел. Помогите вычислить неисправный блок.
Добавлено 14-01-2013 01:13
Забыл добавить. Измерения проводил в режиме "Авто", в "Мануале" все прекрасно работает, т.е. дело не в затворе.
