Nikon D3100. Не работает экспозамер.
chip_1
04-01-2016 15:39
Во всех режимах, где должен работать экспозамер фотоаппарат думает, что ему очень темно и делает выдержку очень большую.
Произошло после замены платы. Причина - вода в нижней части фотоаппарата. Верх в норме.
focuss
12-01-2016 10:45
было такое с кэноном, менял датчик. В ручном режиме кадры нормальные?
SVR_JT
12-01-2016 10:54
А плату после замены настроил?
focuss
12-01-2016 13:14
SVR_JT, нет не настраивал.
chip_1
13-01-2016 09:34
Плату пытался настроить, но как минимум у меня нет линзы, которую требует софт. Да и потом, тут даже намёка нет на вообще работоспособность датчика АЕ. Причём должно быть сообщение об ошибке, а её нет ((. И донора то нет для проверки
chip_1
25-01-2016 10:53
Во! Сегодня принесли еще D3100 с точно такими же симптомами! Блин, донора нееет...
chip_1
27-01-2016 17:55
Оказалось проблема в пентапризме. Может есть у кого такая часть в разборе?
MaxHot
27-01-2016 21:11
chip_1, А что с ней не так?
chip_1
28-01-2016 10:33
А вот не знаю, там видимо стоит датчик АЕ (экспонометр). Пришел такой же аппарат с таким же дефектом. Оказался немного выдвинут шлейф из разьема платы. Шлейф на фото с права, более светлый. Его поставил на место и проблема исчезла.
Поставил на этот фотоаппарат новую плату (из 1 поста) и проблемы тоже нет. Получается, что все-таки дело в этом датчике.
MaxHot
28-01-2016 18:28
chip_1, Думаю, можно начать с осмотра этого датчика. Может жижа попала или еще какая-нибудь кака.
Кстати, после замены пентазеркала целиком, может потребоваться юстировка параллакса, или как оно там правильно называется...
chip_1
29-01-2016 11:31
Да я бы снял эту хрень, только вот она держится на клею и обратно в то же положение уже будет не поставить.
Но тут еще проблема. Светлый шлейф идет не на этот датчик сверху, а на экран, тот что на белом основании.. не вот и не понятно, что за что отвечает (( Может датчик экспонометра где-то в экране спрятан.. Я же во втором фотоаппарате поправлял именно светлый шлейф...
melgozan
29-01-2016 16:44
chip_1 писал:
Екран что с низу разбирается, менял подсветку . Там два светодиода и скоба которой само стекло прижимается к контактам. Там больше ничего нету.
pentamirror + AE+LCD+фокус.экран
Датчик автофокусировки
MaxHot
29-01-2016 23:32
chip_1 писал:
Фиг знает, как в 3100, не помню...
Но в д300 и д700 хрень на винтах и снимается легко. Может и здесь она на каких-нибудь защелках.
chip_1
01-02-2016 15:43
MaxHot писал:
Да, вы правы. Но креплений там нет, все на клею. Оторвал таки датчик и увидел в чем причина. Датчик сильно грелся и расплавил линзу!!! шок
Добавлено 01-02-2016 15:44
Вопрос с призмой остается открытый! Есть может у кого в разборке?
таракан
05-02-2016 08:29
chip_1 писал:
возможно Вы не внимательно смотрели - для данных датчиков имеет значение как пространственное положение и регулируется оно тремя винтами.
barmaglot7
11-07-2016 12:35
MaxHot писал:
А подробнее можно про подстройку?
А то тоже столкнулся с потерей резкости после замены пентазеркала целиком.
Добавлено 11-07-2016 12:37
chip_1 писал:
Тема конечно старая и наверно уже не актуально, но так на всякий случай - есть такой в разборе.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D3100. Не работает экспозамер.
  • NIKON D3100 не работает вспышка
  • Nikon D40 не правильный экспозамер и глючит авфтофокус
  • Nikon D3100
  • Nikon D3100, нет вспышки
  • Nikon D3100 вопрос.....
