ЦФК NIkon D40/х двигатель зеркального механизма?
SauliusFoto
03-09-2009 12:31
Доброго времени суток.
Может кто знает кто производитель двигателя привода зеркального механизма NIKON D40/D40X?
Накрылись щетки. Коротит. На двигле под леиблом надпись FM1409A. Так понимаю, Flat type Motor 14mm spindle 0,9mm?
Хочется купить отдельно двигатель. Хоть "задницу" заменить.
Saulius
egor000
03-09-2009 13:37
Я из такой ситуации вышел так . От автомагнитолы подабрал похожий примерно по размером двигун . Вскрыл выдернул из него шетки . Востановил родной . собрал отдал фот . Потратил пол дня и не вложил ни копейки денег
SauliusFoto
03-09-2009 14:04
Собсно я так же сделал уже несколько апаратов. Только вот двигатели на исходе....
НиконовВС
04-09-2009 17:07
SauliusFoto, На фотомыльницах premier, praktika, exakta и тд стоят такие же моторы но ниже вольтажом ,аккуратно поменять блок щеток не составит большого труда,
SauliusFoto
07-09-2009 09:25
НиконовВС,
Спасибо, посмотрю!
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» ЦФК NIkon D40/х двигатель зеркального механизма?
  • Nikon D7000 - сборка механизма.
  • Nikon D300 Реставрация механизма взвода
  • Nikon D40. Алгоритм механизма поднятия зеркала?
  • Nikon D5100 концевик поворотного механизма дисплея.
  • Nikon AF-S18-55mm 3.5-5.6GB // ED ; двигатель
