Nikon D5100 концевик поворотного механизма дисплея.
beatl
03-09-2014 14:31
Где это можно взять ? Куда не гляну - везде крупнее 5мм. Этот примерно 3Х4мм.
Или может название или партномер подскажите ?
мимо шел
03-09-2014 18:08
Партномера у него нет. он идет в составе с поворотным механизмом и шлейфом
Nikolaev-Ufa
04-09-2014 09:00
Он сломан? Можно разобрать почистить, если не контачит
ПАПА
04-09-2014 14:51
Nikolaev-Ufa писал:
Так и делаю, если не сломан, на фото концевик цел, если конечно снимок автора...
beatl
04-09-2014 18:13
Этот цел, а вот второй - сломан. С обратной стороны платы есть другой. Если кого внезапно одолеет меценатство, и он поделится лишним - бубублагодарен ))
Nikolaev-Ufa
05-09-2014 09:44
Если инженерного мышления не хватает (не знаю, хватило бы у меня), согласуй с клиентом на то, что изображение на дисплее будет в одном положении, удобном для использования...
А вообще посмотри на мыльницах, концевики отсека АКБ.
На телефонах Сони Эриксон с "хорошей" камерой были подобные.
beatl
07-09-2014 10:50
Nikolaev-Ufa писал:
Идея красивая, но к сожалению не рабочая. Видимо в программе этого хитроумного аппарата прописана последовательность срабатывания концевиков для необходимого поворота изображения. Постоянное замыкание приводит к погасанию изображения при горящей подсветке. Ну это если считать, что шлейф целый, потому как смоделировать срабатывание пинцетом не удалось.
Уже перелопатил свою помоечку. Везде крупные, 5Х5мм.
Изначально фотоаппарат пришёл с битым дисплеем. Последние фотки клиента - пьяное застолье. Брал дисплей на алиехрress, если не оригинал, то серьёзная копия. Качество изображения отличное, наклейки такие же как на оригинале.
мимо шел писал:
Где и за сколько на него вот это LCD Display spindle rotating cable FPC for Nikon D5100 можно будет взять ? У Oleger-a на сайте нет.
На aliexpress единственный продавец слинял... Или уже обрадовать клиента, что до пенсии будет смотреть в раскрытую книгу ?
MaxHot
07-09-2014 16:02
beatl, В мыльницах вроде мелкие ставили.
Nikolaev-Ufa
08-09-2014 10:04
На ебэе на первой же странице два варианта выходят. (дальше не листал)
http://www.ebay.com/itm/Original-Nikon-D5100-Back-Cover-Rear-Cover-wit ...
Согласовывай на замену задней части, дисплей оставь на запас.
Можешь в тему поиска запчастей написать.
Mayor
08-09-2014 14:36
В Canon стоят такие, вот например SX120 правда зеркальный, но как вариант поставить вверх ногами.
MaxHot
08-09-2014 22:40
Mayor, Canon-овские я разбирал и переворачивал язычок на другую сторону зеркально.
Mayor
09-09-2014 07:42
MaxHot писал:
Тем более. Облизываюсь ...
GRAFF_S
09-09-2014 11:12
на canon стоят микрики на размыкание, на никоне тоже?
шок
Wlad
09-09-2014 15:52
поворотные камер Панасоник серии GSxx валом потому как поворотное менялось вместе с шлейфом 3х3 мм без флажка
beatl
11-09-2014 13:17
Ребята, спасибо всем. Клиент забрал на полпути. . Типа дорого. Она оказывается и дисплей сломала выкручивая его не в ту сторону
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D5100 концевик поворотного механизма дисплея.
  • Nikon D5100-part NO дисплея в сборе.
  • Nikon D5100 не работает поворот дисплея
  • Olympus TG-850, Обрыв кабеля поворотного дисплея РЕШЕНО
  • видеокамера SONY DCR-HC19E концевик ЖК дисплея
  • ЦФК NIkon D40/х двигатель зеркального механизма?
