Nikon D7000 - сборка механизма.
KAA100582
10-10-2011 11:51
Пришёл фот после падения. При разборке обнаружил перебитый провод от электромагнита. Всё восстановил, собрал и получил сразу ошибку. При разборке на положение шестерен не обратил внимания, уже десять раз казнил себя за это злость .
При нажатии кнопки спуска механизм срабатывает и сразу же выскакивает ошибка. На шестернях затвора нашёл метки, но выставить его по меткам не могу. Уже пробовал собрать в нескольких вариантах, каждый раз результат примерно одинаковый.
Суть вопроса - подскажите, в каких положениях должны быть метки в начальном положении.
Леонид630409
10-10-2011 13:26
надо понять алгоритм работы механизма, и опираясь на метки.попробовать собрать...Мануал искать не пробовал ?
KAA100582
10-10-2011 13:54
Леонид630409, пробовал. Не нашёл.
Вот как раз сижу "понимаю" алгоритм работы. Вручную, вроде, всё правильно срабатывает. Сейчас попробую собрать проверить опять.
Метки на шестернях затвора можно выставить в двух положения. И будут совпадать по отверстиям. Но ещё есть третья шестерня с меткой и положения для неё подобрать не могу.
Helis
10-10-2011 14:29
Выложите крупные фото узла диафрагмы (SQ). У меня D7000 пока не были в ремонте, то предполагаю, что там устройство должно быть аналогично D50 и D70. Фото помогут увидеть насколько механизмы похожи и можно ли сфазировать шестренки также, как в тех старых камерах.
KAA100582
10-10-2011 14:35
Helis, мне кажется она совсем не такая. Я такую механику пока не делал.
Если необходимо, сниму нужные участки крупнее. Пока общим планом.
KAA100582
10-10-2011 17:23
Часть управляющая диафрагмой заработала нормально.
Теперь появляется ошибка после отработки заданной выдержки.
Ошибка исчезает при повторном нажатии кнопки спуска и можно сделать ещё кадр. Потом опять ошибка.
Я так понимаю, что не вовремя отпускается вторая шторка.
KAA100582
11-10-2011 10:40
Всё заработало. Кратко суть.
На первом и третьем снимке шестерни шторок выставляем так, что бы ключ совпал на средней дырочке (кто будет держать в руках, поймёт, нарисовать не могу).
На втором снимке, открутить блок управления диафрагмой от двигателя с редуктором. Тогда видны ключи ещё двух шестерен. Треугольные метки на шестернях. Их выставляем напротив друг друга.
Дальше всё собирается без проблем. Хорошо бы не забыть подпаять датчик на блоке шторок затвора (шлейф с противоположной стороны).
Всем внимательности!
Тема закрыта.
larry8000
07-07-2012 18:32
KAA100582 писал:
Тема закрыта.
переведу на русский с иллюстрациями улыбка
первые метки-треугольники на редукторе (обозначены красными стрелками), вторые-желтыми. все должно четко совпадать.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D7000 - сборка механизма.
  • nikon d7000
  • Nikon D7000 Err
  • помогите NIKON D7000
  • Nikon D7000 затвор
  • Nikon D7000 вспышка
