Nikon D3200 постоянная Нажмите кнопку спуска затвора еще раз
Alex50
20-05-2015 02:07
Nikon D3200 встречаюсь с подобными дефектами не первый раз, но всегда сводился ремонт на прочистке механики от песка, пыли или чистка контактов в программной шестерни. А в этот раз самого клинить начинает, всё прочищено, выставлено, собираешь и не работает "Нажмите кнопку спуска затвора еще раз". Может кто сталкивался с подобной проблемой или подскажет куда обратить внимание?
AlexM412
22-05-2015 11:53
Фотографии при этом получаются темные? Соленоиды работают?
Alex50
22-05-2015 12:40
фото нет совсем, шлёпает зеркалом, и тут же ошибка "Нажмите кнопку спуска затвора еще раз".
Reddy
06-06-2015 14:27
Смотреть сам затвор...
Mayor
06-06-2015 20:55
Reddy писал:
У меня лежат Nikon D5100 -2 шт. с таким же дефектом, все перебрал несколько раз, результат 0.
vth
06-06-2015 21:47
Программник там мерзкий, смещаются щетки.
Andrej_Riga
12-06-2015 14:23
Может мотор привода заеркала-взвода затвора, как в 40-х-60-х ? У меня один раз был какой-то 3000 или 5000 никон стаким сообщением, и там зеркало в шахте просто застряло-вышло из пазов. Вернул в обратное положение без разборки аппарата-все заработало, возврата не было
Фанзир
20-08-2016 15:27
vth писал:
можно чуть конкретнее описать тчо такое програмник? шестеренка в приводе взвода зеркала и диафрагмы? у меня лежит д5100 с ошибкой, при нажатии кнопки спуска затвора полностью срабатывает затвор, при последующих двух попытках нажать на кнопку механизм срабатывает слабее, не с таким звуком (резким и четким как в первый раз) и в конце не слышится отщелкивание электромагнита. каждый раз картина повторяется, первый раз четкое срабатывание как у исправного фотика никона потом два раза более вяло и без резкого щелчка в конце (имею ввиду про звук отщелкивания эл.магнита). При этих манипуляциях фотографии не сохраняются, при попытке выйти в лайвВью то зеркало поднимается вместе с затвором, черный экран (но со всеми значками) доли секунд и зеркало возвращается назад и на экране ошибка.
Фанзир
21-08-2016 13:17
Mayor, вы смогли починить свои д5100?
Mayor
21-08-2016 18:31
Нет, так и валяются.
llirikks
Фанзир писал:
у меня лежит д5100 с ошибкой, ...
У меня все то же самое, вы пробовали разбирать камеру? мне кажется дело в контактах затвора, возможно контакты не посылают сигнал на чтение изображения с сенсора. поэтому и файлов на выходе нет.
Вот только про лайфвью не помню есть ли у меня иконки на черном экране. у меня камера можно сказать новье пользовались ООООчень мало
Фанзир
31-08-2016 12:39
llirikks, он у меня разобранный неделю лежит. Там стерся топспин, нужно заказывать блок в сборе http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=598223
llirikks
Фанзир писал:
Спасибо! Теперь есть с чем свой смотреть!
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D3200 постоянная Нажмите кнопку спуска затвора еще раз
  • Nikon D40 ошибка "нажмите спусковую кнопку затвора еще
  • Nikon D3100 Ошибка. Нажмите спусковую кнопку затвора ещё раз
  • NIKON D5100. Ошибка "Нажмите спусковую кнопку затвора .
  • D3000 - Нажмите кнопку спуска еще раз
  • NIkon D40 - "нажмите кнопку спуска снова и снова"
