Nikon D4 не двигает точку фокусировки
sonkotra
05-12-2018 10:24
Добрый день, может кто сталкивался с такой проблемой Nikon D4 не двигает точку фокусировки, переключение между режимами есть (авто, 3Д ....)(в авто режиме точки бегают по всему полю фок экрана) джостики в меню работают, когда выбираешь одну точку то не могу её двигать, камера пришла на замену затвора, клиент утверждает что все работало, фокусируется без проблем.Сброс настроек делал.
IGA
05-12-2018 10:42
Блокировка включена или её дела по шлейфу.
sonkotra
05-12-2018 14:22
кнопка лок не меняет ничего, можно ли отследить что-то меняется при блокировке? или фот не реагирует на нее.
IGA
05-12-2018 18:01
А как тогда затворы меняете,если не знаете какую функцию кнопка выполняет?
savinnetsec
06-12-2018 17:11
в авто режиме точки бегают по всему полю фок экрана// Сами?? Тогда какой-то из джойстиков думает что он зажат..осмотри шлейфы, джойстики, возможно вода попала в джойстики или грязь. если возможно разобрать без повреждений джойстики-разбери осмотри.. шлейфы нормально вставил?-пересмотри все!
sonkotra
07-12-2018 10:13
В авто, при нажатии полу-спуска, точки перемещаются на всем поле фок экрана. Ок как осмотрю шлейфа отпишусь.
Функции кнопок знаю , фот не реагирует на смещение точки фокуса не в одном режиме.
sonkotra
22-01-2019 19:46
Тему закрываю была пробита 1-на дорожка на мелком шлейфе состоящем из 4 жил.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D4 не двигает точку фокусировки
  • nikon coolpix p2 нет фокусировки
  • Nikon D90. Не работают датчики фокусировки.
  • NIKON COOLPIX S220 нет фокусировки
  • Nikon D 40 снимает только в ручном режиме фокусировки.
  • SONY DCR-HC30E помогите найти контрольную точку RF сигнала
