NIKON D3100 нет нормы в "AUTO"
ЕВ.ЮР.
08-09-2015 11:59
Вроде помню была подобная тема.Не могу найти.Подскажите что за тема,или от чего так может быть ? Внутри аппарата всё чисто и красиво.На остальных режимах норма.
MaxHot
08-09-2015 12:17
Может коррекция экспозиции или вспышки выставлена в плюс?
ЕВ.ЮР.
08-09-2015 12:39
В авторежиме вообще минимум активных функций.Вспышка и экспозиция не активны.
vth
08-09-2015 12:50
Он зачем-то задрал чуйку в авто и вспышка бахнула не так (по экзиф). Вопрос - что там за опции автоисо стоят такие?
ЕВ.ЮР.
08-09-2015 13:58
vth писал:
Немного не понял.В авторежиме функция автоисо неактивна.Например в програмном - макс.чувс-ть 3200, макс.выдержка 1/30.К стати без вспышки в авторежиме тоже самое.
vth
08-09-2015 14:22
Глючит его что-то, может пошить для профилактики и сборсить?
ЕВ.ЮР.
08-09-2015 14:42
vth писал:
Попробую.
ЕВ.ЮР.
09-09-2015 09:26
Перепрошил,сбросил.Ничего не изменилось.
MaxHot
09-09-2015 16:46
ЕВ.ЮР., А с другим объективом проблема остается?
ЕВ.ЮР.
10-09-2015 06:32
Да,пробовал два других.Тоже самое.Похоже так отдам.Пусть снимают в програмном режиме или в остальных.
таракан
11-09-2015 08:36
ЕВ.ЮР. писал:
полный сброс делал? или из меню?
ЕВ.ЮР.
11-09-2015 09:13
Сброс делал из меню.Знаю сброс зелёными метками,но на этой модели их нет.Может еще можно как сброс сделать?Подскажите,буду признателен.
MaxHot
11-09-2015 12:43
ЕВ.ЮР. писал:
Как-то так:
https://support.nikonusa.com/app/answers/detail/a_id/17395
ЕВ.ЮР.
11-09-2015 13:42
По ссылке для D3100 сброс делается из меню.Так что получается сброс я сделал.А воз и ныне там.
MaxHot
11-09-2015 14:36
ЕВ.ЮР. писал:
Да, только в двух меню.
ЕВ.ЮР.
11-09-2015 14:49
Да,в обоих сбрасывал.
ЕВ.ЮР.
23-10-2015 06:04
Наконец то забрали.Отдал без ремонта.Тем более что выяснилось что в Lv снимает по норме на всех режимах.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» NIKON D3100 нет нормы в "AUTO"
  • Nikon D3100 "Ошибка автоэкспозиции"
  • Nikon D3100 "невозможно использовать эту карту памяти..
  • NIKON D610 "подвисает" зеркало и "err"
  • Nikon D700 диафрагма +непонятна "чудо" доработка
  • Nikon D5300 "Обнаружена ошибка замера экспозиции"
