Nikolaev-Ufa Предупреждений: 2 Сообщения: 820
Было бы все замечательно, если бы нибыло так непонятно))
В общем принесли Д3100 с развороченным картридером и осколками флешки внутри. Восстанавливать было бесполезно и поставил туда от Д90го.
Итак, на сей момент, при вставленной флешке он нормально фоткает, видит, полноценно работает с карточкой, Но стоит ее вытащить, или включить фот без флешки - пишет что карта неисправна.
Визуально картридер целый, кантакт наличия флеш - свое отрабатывает, где еще может быть косяк?
Добавлено 12-10-2012 10:25
У кого есть этот или подобный аппарат в ремонте, будьте добры, вызвоните, куда идет вторая нога слева? (если смотреть на картридер сзади)
Первая на массу, третья и последующие видно. |
Сам спросил и сам отвечу: Когда снимал разъем - оторвал пятак второго контакта. Идет он на резюк под картридером (прям напротив лапки), подлез паяльником и подпаялся. Работает. тема закрыта. |
Все-таки вернулся аппарат с довольно-таки странной ошибкой.
Предыстория изложена выше.
Клиент купил новую 8гиговую СДшную картошку, с ней и пришел. Почему то не додумался взять ее для пробы.
На сей момент имею две флешки: Kingston 1gb и Transcend 8gb.
С Трансцентом работает без вопросов, а вот с Кингстоном сначала надолго задумывается, потом выдает ошибку карты памяти.
Другие апараты (Кэнон 550, 450 есть под рукой) с обоими работают стабильно.
Странно, но снова разобрал, пропаял все контакты, ничего не изменилось.
Собственно вопрос, проблема в аппарате или у этих моделей "аллергия" на некоторые виды флешек? |
Jekasimf Участник Сообщения: 55
Такую аллергию я уже встречал,на OlympuСАХ,проблема и в фотоаппарате и во флешках,одновременно.Первое,что надо сделать,это отформатировать нерабочую флешку в самом фотоаппарате.И много поддельных флешок появилось. |
В том то и дело, что фрматнуть не дает. Ошибка висит на переднем плане и кнопки не фунциклируют. |
I.Boneman Участник Сообщения: 673
аллергия на флешки HC.
Не мучай животное, объясни челу что больше 2 гиг флешки работать не будут. |
MaxHot Участник Сообщения: 1045
I.Boneman, Что за глупость? И кстати кингстон 1Гб. |
| MaxHot писал: | | I.Boneman, Что за глупость? И кстати кингстон 1Гб. |
почему глупость ? навалом аппаратов не хавают HC карты.
З.Ы.
Да, недоглядел, сорри, наоборот 8 гиг работает, а 1 нет. Поздно уже, спать пора.
Тогда несовместимость, что же еще. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6578
Даже никон D40 берёт SDHC
| Nikolaev-Ufa писал: | | Собственно вопрос, проблема в аппарате или у этих моделей "аллергия" на некоторые виды флешек? |
У многих аппаратов аллергия на пласмаски с бумажкой кингстон или трансценд  |
ЕВ.ЮР. Участник Сообщения: 864
Попробуй форматнуть утилитой SDFormatter. |
DVD Участник Сообщения: 153
Может дело в кассе карты,некоторые аппараты к ним критичны,необходимо не ниже 6 класса. |
MaxHot, За табличку спасибо! Позвонил, попросил что свою новую принесла.
На крайняк - за стенкой салон МТС - пойду у них карточки вскрывать) |
Пришел клиент со своей новой карточкой, проверили ее еще в нескольких аппаратах - и вправду брак.
купили новую, все заработало, а насчет Кингстона я так и не понял... видимо с ней было что-то не так. |
