Nikon D700 диафрагма +непонятна "чудо" доработка
SVR_JT
30-12-2012 15:05
Знатаки есть пара вопросов 1) подскажите что это за доработка?
И 2) Диафрагма
Камера отпахала много кадров начала произвольно выдавать эрор и залипание зеркала, по словам клиент камера была такой куплена в магазине с оф гарантией и прочее... Заменил блок взвода зеркала-затвора так же сам затвора, по желанию клиента, начал проверять, выдержки - всё как положено, зеркало не залипает (что логично), а вот с диафрагмой полный трабл, пробую расписать: Если не закрывать диафрагму то всё гуд только прикрываешь хоть на 1 стоп эрор, жмакая на репетитор слышно что механика приходит в движение, щелкает но видно что диафрагма не двигается при отпускание репетитора чуток двигается и всё, при спуске затвора без объектива рычаг диафрагмы стоит на месте. Начал разбираться, при попытки опустить вниз рычаг диафрагмы руками он в клине - сработка соленоида регулирующего величину F, покрутив блок вижу что при взводе механизма поднятия зеркала, а точнее опускания зеркала этот самый соленоид отпускает, рычаг диафрагмы руками можно сдвинуть, при ручном имитирование взвода зеркала рычаг не клинет тоже самое если собрать и подать на мотор напругу, заставим тем самым двигаться всё механику рычаг не клинет, если крутит тушка то клин, отпускает его только в момент взвода зеркала в "боевое" положение, как я понимаю так не должно. Приборы показывают что все соленоиды живы
Что ж не так?
ogb
30-12-2012 23:43
если чудо - доработка приклеена на корпус - то походит на контроль перегрева, причем не кустарный
SVR_JT
02-01-2013 20:39
Помучив камеру ещё заметил что соленоид диафрагмы (тот что регулирует прыгалку) срабатывает сразу же при подключение питания - вставление аккумулятора. Так не должно быть. Значить или что-то пробито или что-то с мозгами? Какие будет мысли коллеги?
Vikt(or)
Имхозавр
03-01-2013 02:12
SVR_JT, чё тут думать? Надо прозванивать голливудская улыбка
SVR_JT
03-01-2013 11:17
Vikt(or), какую часть? пробитого на обвязке шлейфа не наблюдаю
Vikt(or)
Имхозавр
03-01-2013 11:49
SVR_JT, прозванивать надо всё по цепи, пока не дойдёшь до неисправности. Если проблема в мозгах, то это тоже можно прозвонить. И напряжение можно проверить. Форум это за тебя не сделает улыбка
SVR_JT
03-01-2013 12:06
Vikt(or), понятно. сейчас методом тыка, а точнее вытыка дошел до отключения шлейфа от боковый от шахты платы, если широкий шлейф не подключать то соленоид не срабатывает, теперь сижу думаю как разобрать с наименьшими манипуляциями, думаю там что-то не так, так как при разборке обратил внимание на легкую ржавчину на пружине зеркала, естественно продул и промыл ту часть, теперь терзает мысль что зря я это делал:(
SVR_JT
06-01-2013 15:51
Победил. Беды было 2.
1) заметив что при если оттянуть и отпустить прыгалку то она уходит в клин, тоже самое если руками смоделировать сработку поднятия зеркала, проблему решил слегка ослабив пружину натяжения на рычага регулировки прыгалки.
2) Постоянное напряжение на соленоиде той злополучной прыгалки, виной была ржавчина, самая малость, буквально пыль, на плате с драйверами, помыв всё пошло.
Клиент вспомнил, что эту тушку в самом начале работы делали в АСЦ делали очень долго, проблема была в том что зеркало поднялось и не опускалось, видать этой доработкой была решена сия проблема. Написал со слов клиента поэтому за достоверность не ручаюсь.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D700 диафрагма +непонятна "чудо" доработка
  • NIKON D610 "подвисает" зеркало и "err"
  • Nikon Coolpix L830 "разряжена батарея", греется ЦП
  • Nikon D5300 "Обнаружена ошибка замера экспозиции"
  • Вспышка NIKON SB-700 парт номер "башмака"
  • Nikon D5100 "Ошибка, нажмите спуск... еще раз"
