a-rshost Новичок Сообщения: 14
Был ударен, пришёл мертвый. Прогрел процессор и память с оперативкой, восстановил подрезанный шлейф-запустился. Фокусируется, но затвор не срабатывает. Не работают дисплей и клавиши( все,что на одном шлейфе с дисплеем).Заменил главную плату- аппарат ожил! На родной плате выпаял разъем AV, прозвонил вроде в порядке -проблема осталась.
Вопросы следующие:
-стекляшка возле разъема AV участвует в переключении AV-LCD?
-дисплеем управляет проц или есть посредник?
Далее перекатываю шары под процессором...
Спасибо за любые комментарии и советы! |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6411
| a-rshost писал: | | стекляшка возле разъема AV участвует в переключении AV-LCD? |
Надо бы фото этой стекляшки. И вообще лучше сделать хорошие фото всей платы да расписать названия микросхем. Может быть найдутся даташиты, тогда можно будет понять кто в чём участвует. |
vth Участник Сообщения: 2533
| a-rshost писал: | Был ударен, пришёл мертвый. Прогрел процессор и память с оперативкой, восстановил подрезанный шлейф-запустился. Фокусируется, но затвор не срабатывает. Не работают дисплей и клавиши( все,что на одном шлейфе с дисплеем).Заменил главную плату- аппарат ожил! На родной плате выпаял разъем AV, прозвонил вроде в порядке -проблема осталась.
Вопросы следующие:
Ну дело в том, что процессор на плате CCD imaging не принимает участия в фокусирвке и работе механизма. Т.е. дохлый он. Т.е. проблема шире чем стекляшки на AV и USB |
| vth писал: | | a-rshost писал: | Был ударен, пришёл мертвый. Прогрел процессор и память с оперативкой, восстановил подрезанный шлейф-запустился. Фокусируется, но затвор не срабатывает. Не работают дисплей и клавиши( все,что на одном шлейфе с дисплеем).Заменил главную плату- аппарат ожил! На родной плате выпаял разъем AV, прозвонил вроде в порядке -проблема осталась.
Вопросы следующие:
Так я CCD не трогал.И правильно сделал!
Докладываю:
-перекатал Nikon EI-137
0952 Z16 ----почти всё заработало, начал снимать и писать на карту, в мануале меняю все вариируемые параметры, появилось значение остатка кадров в скобках, но вот дисплей и клавиши его окружающие не работают!
Добавлено 23-02-2011 16:50
Логично будет подключить аппарат к телевизору и посмотреть, что там видно....
Добавлено 23-02-2011 17:17
Подключение к ТV прояснило немного ситуацию:
- клавиши работают;
-TV отлично отображает изображение с дисплея;
-не работает только дисплей.
Ларчик просто открывался:
дисплей работал, а подсветки не было. Очевидно подрезало шлейф во время удара-сгорел ELF(на обороте платы под разъемом дисплея).
Решено! |
jenyara Новичок Сообщения: 7
Пришёл такой же Nikon D3000
по словам клиента уроненый, но по внешнему виду можно подумать что им кому-то бошку проломили
в общем разбит дисплей, защитное стекло, и не работает механизм затвора...
при осмотре платы обнаружил обломок детальки
подскажите пожалуйста - что эта за деталь на рисунке? |
MrDrGEM Участник Сообщения: 217
Подскажите их номинал пожалуйста  |
Mayor Участник Сообщения: 945
| jenyara писал: | Подскажите их номинал пожалуйста  |
Это электролиты, не видно что написано, сделай фотку получше, крупным планом. |
Нужна схема этой платы, подкиньте пожалуйста.....
Есть ли у кого нить LCD и защитное стекло на Nikon D3000 мало б/у или новое?
очень нужно  |
очень нужн |
