Не настраивается автофокус в D3000, в ручном режиме претензий не было. Мануала не нашел, в обменнике есть 300, не подходит. Опыт в работе с зеркалками не большой, несколько раз перебирал мотор в D50 и 60. Если есть у кого мануал, подлкиньте. Иль подскажике куда глядеть.
Другого объектива на подкидку нет. В первый момент при фотографировании слышен звук, как при работе фок. механизма в мыльницах, но видимых измениний нет.
Для начала пропаяй шлейфик который идёт от контактной площадки с объективом и через пайку идет в плату, он сверху, перепутать сложно. Потом проверь настройки, в Nikoне может быть выключена фокусировка полунажатием, тоесть в меню кнопки AE-L/AF-L стоит что камера фокусируется этой кнопкой а не основной
Вот то что объектива на подкидку нет, это плохо( Как вариант, при автоматической фокусировки в момент когда он должен подстраиваться, попробуй чуток кольцом для ручной фокусировки пошевелить, как бы подогнать его. А то может у тебя реально в объективе проблема, с мотором, а ты в аппарат полезешь зазря.
SVR_JT, прав: в меню кнопки AE-L/AF-L стоит что камера фокусируется этой кнопкой а не основной. Разбирал зря, камера заработала после неск. сбросов и настроек в меню.
Текущий раздел»
Видеокамеры и цифровые фотоаппараты (Ремонт видеокамер и цифровых фотоаппаратов)
