Nikon D3000 вопрос.
alekarp
РОВЕСНИК НР
08-06-2012 13:07
Фотик не работает в режиме авто.
1. менял обьективы, проблема в фотике.
2. в ручном режиме все ОК.
3. прочитал аналогичное, произвел сброс и переустановку кнопки.
4. в режиме авто - при полунажатии кнопки обьектив рыщет,фокус не находится, кружок фокуса моргает.
5. фот открыл просмотрел, передернул все разьемы.
6. менять майн пока не хочу.
7. что предпринять?
SauliusFoto
08-06-2012 13:16
alekarp, широкий шлейф от мейн платы цел?
MaxHot
08-06-2012 13:35
alekarp, Для начала, в меню переключить из AF-C в AF-S или AF-A.
alekarp
РОВЕСНИК НР
08-06-2012 14:06
SauliusFoto, MaxHot, Да,да.
IGA
09-06-2012 08:04
alekarp писал:
Т.е. подтверждение есть?
alekarp
РОВЕСНИК НР
09-06-2012 09:12
IGA, В ручном режиме затвор срабатывает без подтверждения.
В моем случае при включении в М сразу начинает моргать в видоискателе значок!
В пол.А кружок начинает моргать только после того,как фокус на обьективе проелозит туда/сюда!
Склоняюсь к тому, что не работает механизм АФ.
Начну с переброски майн.
IGA
09-06-2012 10:52
alekarp писал:
Это понятно.Я спрашиваю, если наводить фокус в положении MF, кружок подтверждения фокуса загорается?
I.Boneman
09-06-2012 12:21
alekarp, а как насчет режима лайв вью ?
Evgeniu
09-06-2012 13:10
alekarp, Была подобная проблема- пришлось поменять AF сенсор. И именно на 3000 ом.
MaxHot
09-06-2012 15:38
Evgeniu писал:
+1 Или хотя бы грязь с сенсора для начала попробовать убрать. А может и просто его шлейф в разъеме подергать.
alekarp
РОВЕСНИК НР
09-06-2012 16:49
Сейчас всем отвечу по-порядку:
IGA, как только переключаю в режим МФ,сразу появляется моргающая точка о окуляре. Наверное сигалит о браке.
I.Boneman, уже разобрал фотик.
Evgeniu, осмотрел все подходы к сенсору,проще определится с помощью плат майн,затем посмотрим.
MaxHot, фотик чистенький, по ходу новый. Да и винты прикрыты мотором -надо все разбирать. Я не про настроечные!
В понедельник на работе продолжу.
alekarp
РОВЕСНИК НР
11-06-2012 08:48
Переставил платы майн. Моя рабочая плата также ведет себя на бракованном фоте (нет фокусировки в А).
Плата клиента естественно работает на моем фоте.
Вывод - брак механизма автофокуса. Но если и добуду подобный,то как провести настройку его к фотику? Можно ли?
vth
11-06-2012 09:04
А что с малым зеркалом?
alekarp
РОВЕСНИК НР
11-06-2012 09:23
vth, Все нормально, стоит,поднимается,просматривается через него. Посмотрел на Ебай один китаец продает шахту,но что-то не видно блока АФ,наверное открутил,т.к. у дугих моделей (например Д5000,Д40,которые у меня есть) крепление АФ осуществляется регулировочными винтами.
Не хочется свой фот курочить для просмотра платы,на которую идут шлейфы от АФ.
Martemyanovich
11-06-2012 09:52
alekarp, а как с пружинкой малого зеркала? Она слева и трудно различима, но, если пальцем поднять/опустить большое зеркало, в конце движения малое должно "прыгать" - пружинка ...
vth
11-06-2012 10:25
Что значит "через него"? Оно ж блин не прозрачное.
alekarp
РОВЕСНИК НР
11-06-2012 10:26
Martemyanovich, Так и есть - в конце идет "прыжок". Где можно найти АФ?
Mayor
11-06-2012 11:23
alekarp писал:
Я в 80-ке АФ нашел 2х кнопочным сбросом.
alekarp
РОВЕСНИК НР
11-06-2012 12:23
Mayor, Это я читал. А здесь как искать? И зачем, майн этого фотика на моем работает нормально?
vth, Не так выразился. Подложил бумаги кусочек, чуть приоткрыл основное зеркало и увидал светлый прямоуголник,
который будет падать на АФ.
Добавил фотку.
IGA
12-06-2012 10:31
alekarp писал:
Рабочий фот ведёт себя так-же,если навести на белое т.е. фокусу (AF сенсору) не за что "зацепится".В твоём случае скорее он не "видит" ничего. улыбка
Добавлено 12-06-2012 12:35
Тем более.....
Evgeniu писал:
MaxHot писал:
alekarp писал:
alekarp
РОВЕСНИК НР
12-06-2012 15:34
IGA, Фотик отдал клиенту,чувствую что от него пользы не будет. Фот прислал с" рабом", а сам вопросами замучил. злость
Пусть сам достает АФ, я может быть, соглашусь поставить. Нет Нет Нет
Тема закрыта.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D3000 вопрос.
  • Nikon D3000 вопрос.
  • ЦФК Nikon D3000
  • Nikon D3000 не вкл.
  • Nikon D3000 матрица?
  • Nikon D3000 вспышка
