NIKON D300 натяжение шторки затвора
SauliusFoto
12-02-2013 14:50
Случилась кое какая беда... Снял затвор для промывки после вина и наверное зацепил рычажок, который удерживает натяжение верхней шторки... Может есть у кого после замены затвор и может можете посчитать на сколько щелчков натянута пружина на ваших? Конечно предварительно пометив как стоит все... Считать после того, как конец пружины коснется рычага. У меня есть только от D2H и D200... Так на D2H чуть по другому сделана и 9 щелчков, а D200 было всего 6...
HotSummer
12-02-2013 15:03
У верхней и нижней пружин натяжение примерно одинаковое. Сколько у D300 на нижней пружине?
SauliusFoto
12-02-2013 15:13
HotSummer, нижняя натянута с помощъю винта с червяком... динамометра тоже нету....
SVR_JT
12-02-2013 22:37
Тогда методом подбора, была как то бяка у меня с D300 который только до 1/2000 работал а выше начинал темнит с 6 попыток настроил улыбка На глаз накрути чуть меньше чем нижняя потом добавляй по щелчку, два что бы не перестарается.
HotSummer
13-02-2013 00:31
Простейший динамометр, пружинка с крючком внутри 5 куб.см шприца:
ЕВ.ЮР.
13-02-2013 06:28
SVR_JT писал:
Если не ставились метки в любом случае этим придется заниматься. недовольство, огорчение
Добавлено 13-02-2013 06:41
Лежит затвор от D80 с порванной шторкой.Посчитал щелчки.С каждым разом по разному.От 18 до 22.Раньше ставил по меткам и проблем не было.А по щелчкам как то все очень усредненно получается.Так что без подбора не обойтись.
SauliusFoto
13-02-2013 12:10
HotSummer, как то делал в авторучке, так каой то не стабильный получился... Надо будет попробовать еще...
ЕВ.ЮР., D80 по другому сделан... А метки конечно не ставились, так, как небыло и в мыслях отпускать этот рычажок... Это произошло нечаянно....
Evgeniu
13-02-2013 12:33
SauliusFoto, штора не взведена. от свободного положения 8 щелчков
SauliusFoto
13-02-2013 12:34
Evgeniu, спасибо!
HotSummer
13-02-2013 15:27
Спасибо, так и запишем.
SauliusFoto
13-02-2013 17:26
Еще раз спасибо! аппарат работает на всех выдержках и экспозиция равномерная.
Правда осталась некоторая бяка с бэкфокусом из за разбитой вилки нижнего зеркала и разбита она после пробега всего 35000 кадров... Но это другая тема...
Evgeniu
13-02-2013 21:26
SauliusFoto, улыбка рад что все поехало....
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» NIKON D300 натяжение шторки затвора
  • nikon coolpix s5 шторки затвора
  • Как правильно собрать шторки затвора Olympus FE 190
  • NIKON L6 не соберу шторки !
  • Nikon D300 мультиселектор
  • Nikon P7100 ... исправить шторки.
