Nikon D300 мультиселектор
Леонид630409
16-05-2014 11:04
Nikon D300 На мультиселекторе работает только кнопка вниз и вправо,остальные направления срабатывают только вправо. Подскажите пожалуйста , где искать.
Шлейф просмотрел, не нашел криминала, диоды прозвонил, в норме ...Заранее спасибо
IGA
16-05-2014 12:48
Леонид630409, Попробуй промыть все площадки куда касаются кнопки.
Леонид630409
16-05-2014 13:31
Это первым делом сделал улыбка
Vikt(or)
Имхозавр
16-05-2014 14:30
Леонид630409, у никона очень чувствительные цепи кнопок. Утечки в десятки килоом уже приводят к срабатыванию нажатия. Надо мыть с фанатизмом улыбка
Леонид630409
16-05-2014 14:39
А могут влиять другие кнопки , не на задней панели ?
Vikt(or)
Имхозавр
16-05-2014 15:03
Леонид630409, да, под батарейную ручку тоже есть контакты для таких же кнопок.
Леонид630409
16-05-2014 16:04
Откинул шлейф с нижней панели контактов ...результат тот же...
IGA
16-05-2014 16:30
А сами кнопки живые?
Леонид630409
16-05-2014 16:42
Проверил на КЗ ...чисто
SauliusFoto
16-05-2014 17:11
Леонид630409, проверте на мегаомы. Vikt(or) вам об этом и писал.
Леонид630409
16-05-2014 19:05
На пределе 10 000 ком измерял, нормально ?
MaxHot
16-05-2014 22:28
Леонид630409 писал:
А разъем этого шлейфа жив?
Леонид630409
17-05-2014 11:20
живой...лучше бы умер улыбка
Добавлено 17-05-2014 11:21
Может кто знает , схему соединений...куда эти кнопки уходят , завязаны ли с другими ?
Леонид630409
29-05-2014 14:18
Проблема решена.(Сам создаю-сам решаю) Обнаружил припой на правом широком шлейфе, который идет на мэйн сверху. Стыдно признавать ,но косяк мой....
В общем господа , внимание и еще раз аккуратность рёв в три ручья Всем спасибо !
SauliusFoto
29-05-2014 14:32
Бывало и мне такое. Повесил соплю на шлейфе замера экспозиций Д80. Потом долго искал в чем беда.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D300 мультиселектор
  • Nikon Coolpix P7000 мультиселектор?
  • nikon d300 полоса на фото
  • Nikon D300 не работают кнопки...
  • Nikon D300 Err Зеркало не залипает
  • Nikon D300, при включении AF АКБ разряжена
