Nikon D300 снимает при error
Martemyanovich
15-10-2012 13:44
Nikon D300 при включении ОК, после первого же кадра появляется сообщение об ошибке - error, несмотря на это камера работает пишет на карту, снимает в любых режимах, кроме:
1. В LifeView входит но кадра не снимает
2. Не работает в скоростных режимах, но на затвор не похоже, кадров 5-6 (насколько палец успевает улыбка ) в режиме S делает.
Ошибка сбрасывается при нажатии на репетитор диафрагмы.
Пока не разбирал, не смотрел. Кто что скажет, что посоветует. Проблема с приводом диафрагмы?
PS, при смене объектива картина та же.
Vikt(or)
Имхозавр
15-10-2012 23:01
Редуктор там самое слабое место, шестерня с двумя эксцентриками стачивается. Глючить может по разному, а причина одна улыбка
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D300 снимает при error
  • Nikon D 40 снимает только в ручном режиме фокусировки.
  • Nikon D300 мультиселектор
  • Nikon D300 не работают кнопки...
  • Nikon D300 карта заполнена
  • nikon d300 полоса на фото
