Юстировка Nikon D3
nick_nick
15-08-2011 09:14
Люди помогите советом нужно настроить модуль автофокуса в никон Д3 ... как к нему подобраться ? в младших тушках делал без проблем - снимаеш нижнюю крышку и и крутиш три винта ... а у Д3 снизу стоит батарейный отсек ..... не хочится весь разбирать может кто сталкивался подскажите пожалуйста
( перерыл весь интернет мануала по разборке Д3 не нашел ... может у кого есть на Д3 или на Д1 - Д2х корпуса похожие принцип должен быть тотже ...)
Vikt(or)
Имхозавр
15-08-2011 15:11
nick_nick, если открутишь нижнюю крышку, увидишь под чёрными наклейками два отверстия для настроечных винтов. Фотоаппарат запитывается от внешнего БП и вперёд.
Интересно было бы узнать по какой мишени будешь строить и готов ли потом заплатить официальному сервису раза в два дороже за самовольное ковыряние? гы-гы
nick_nick
15-08-2011 19:26
Vikt(or) Спасибо за ответ ! улыбка
Чтобы снять крышку нужно отдерать резину? (есть ли под ней винты)
.... настроечных винтов всего два ? обычно их по три ставят ....
мишень обычная для проверки фокуса ... с линейкой и поперечной линией ухмылка
Так как горантиии на фот нет в любом случае ничего не теряю ... д200 настраивал вполне успешно там за одно и резинки переклеил ( отвалились ) а на д3 резина сидит пока плотно ... жалко отрывать ...
Vikt(or)
Имхозавр
15-08-2011 20:26
nick_nick, у меня как раз в ремонте D3 и я всё могу объяснить, НО сначала тебе надо обосновать необходимость подстройки фокусировки. Как проявляется ошибка фокусировки, с какими объективами, на каких фокусировочных зонах проверял?
Сразу скажу что проверка по наклонной мишени мало что значит. Нужны тесты хотя бы по батарейкам.
nick_nick
15-08-2011 21:38
ошибка ( бэк фокус ) на светосильных фиксах 85/1,4 50/1,4 на всех точках, на зумах не так заметно .... естественно по батарейкам проверял, бэк вобщем то небольшой можно ввести программную поправку ( на 85/1,4 ... -15, на 50/1,4 ... - 7 ) но при этом АФ работает не стабильно на разных дистанциях и при разной цветовой температуре освещения все равно появляются промохи причем стабильные. К примеру тот же д200 после подстройки попадает всегда при любом освещении ....
Да мишень, кстати, очень удобно использовать прямо с монитора выводишь картинку в нужном масштабе, наклоняешь экран и в месте попадания появляется характерный муар ... очень наглядно и цветовая температура соответствует дневному свету .
вот пример 85/1,4
Добавлено 15-08-2011 21:51
к примеру тот же тест с никон д200 и 50 /1,4
Vikt(or)
Имхозавр
15-08-2011 22:33
nick_nick, у меня этот чарт распечатан на листе А2 чтобы тестировать с расстояния нескольких метров. На близком расстоянии не вычисляются кривые зеркала, да и телевики с мелкими мишенями не проверишь. И вообще этот чарт лучше пореже использовать и только для перепроверки. Основные тесты гораздо лучше делать по нескольким мишеням, расположенным как батарейки на разных расстояниях. Жаль не могу сейчас найти картинку чтобы показать как это выглядит в московском сервисе Сивма.
Фотоаппарат пока не спеши разбирать. Там на самом деле только два регулировочных винта, а вместо третьего стоит нерегулируемый штырь. Получается только перекосы можно исправлять.
nick_nick
15-08-2011 22:50
Vikt(or) писал:
Я с этим и не спорю ... просто мишень для наглядности ... вполне демонстрирует проблему..... Я настраивал по спичечным коробкам ... (удобней батареек)
Странно ... регулировка должна быть ..... сервис мануальчик бы покурить ...
Vikt(or)
Имхозавр
15-08-2011 23:04
nick_nick, можешь посмотреть мануалы на другие модели, там есть про настройку обоих зеркал. У тебя второе зеркало запросто может быть смещено, как раз на разных расстояниях разные ошибки получаются. Правда на коленке хрен настроишь гы-гы
Вот нашёл фотку мишени:
nick_nick
15-08-2011 23:21
зеркала крутить ... мягко говоря не хочется........
Vikt(or)
Имхозавр
16-08-2011 07:39
Вот как закреплён датчик:
nick_nick
16-08-2011 10:36
Спасибо.... понятно недовольство, огорчение прсто так крутить не стоит, если только разобрать все, добраться до модуля и попробовать подложить прокладочки под стопорную шайбу .... слишком геморно ... попробую зеркало пошевелить ....
SVR_JT
16-08-2011 11:05
А что в СЦ при юстировки крутят винты блока аф ??? Вроде была инфа что юстировка происходит программным способом (в СЦ кенона точно программно), хотя тоже вроде и винтами можно. Замешательство
Vikt(or)
Имхозавр
16-08-2011 11:52
Как что крутят можно посмотреть в мануале для Nikon D2Hs http://xfirmware.com/photo-model.php?pref=1&model=172&brand=9& ...
nick_nick
16-08-2011 12:17
Vikt(or) писал:
Вот за это гигантское спасибо !!!! Пьем пиво
Добавлено 16-08-2011 12:21
SVR_JT писал:
Да скорей всего программно .... как у кенона. но это не есть хорошо ...
nick_nick
16-08-2011 22:39
Итак проблема решена ! действительно было немного смещено фокусировочное зеркало ... каким то чудом удалось настроить практически по нулям , занятие совершенно нелинейное, винт находится в глубине шахты в самом углу доступ очень затруднен и сектор поворота ключа очень маленький .... сначала крутанул не в ту сторону ... и чуть не снес всю фокусировку ( по верхним точкам совсем перестал фокусироваться) потом с какой то матерью настроил как нужно пришлось после каждого поаорота на несколько градусов подгибать ключ чтобы сдвинуть винт ...
Всем еще раз спасибо! улыбка
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Юстировка Nikon D3
  • Nikon D3000 юстировка
  • Nikon D80 юстировка дальномера
  • Nikon D5100+объектив 55-300-юстировка
  • Юстировка Fujifilm X-S1
  • Юстировка SONY А65.
