fanik Новичок Сообщения: 9
Здравствуйте!
Со временем заметил что на правой части фото сделанных на фокусных 9,2 - 12мм (36- 48мм для 35мм) при открытой диафрагме - очень размытое изображение . Изображение из правой части кадра намного лучше.
Если фотографировать тестовую таблицу - хорошо виден этот дефект. (см. прикрепленный файл).
И еще - четкое изображение не в центре таблицы, а чуть правее. Такое впечатление что оптическая ось матрицы не совпадает с осью объектива.
Почитав немного информации в Инете - хочу спросить :
Где можно скачать сервисную программу и тестовые таблицы для настройки и юстировки Fujifilm X -S1, или, это все таки делается механически?
У меня есть подозрение что его совсем не регулировали на заводе - хотя написано что он сделан в Японии: (
Спасибо. |
SVR_JT Участник Сообщения: 844
Не спец по фуджикам но как можно программно настроить один край? Тут или объектив или матрица |
мимо шел Участник Сообщения: 218
Даже имея весь софт и опыт за плечами настроить фуджи тот еще геморой. Неговоря о наличии оборудования. |
Я тоже думал что програмно этого не сделаешь.
Но нашел сервис мануал по похожему аппарату fujifilm finepix hs10 и там есть скриншот програмы к котором есть пункт - Optical Central Calibration (см. скриншот).
Может матрица физически сделана "с запасом", а програмно выбирается область считывания? |
MaxHot Участник Сообщения: 1031
| fanik писал: |
Серьезная заявка на пост года!)) |
SauliusFoto Участник Сообщения: 2024
fanik, дык тут настройка стабилизатора
MaxHot, +100500
Добавлено 22-04-2014 09:09
зы: матрица на пружинах? |
Observers Участник Сообщения: 280
| fanik писал: |
Но нашел сервис мануал по похожему аппарату fujifilm finepix hs10 (см. скриншот). |
скрин, должно быть, от никона.
фуджи тебе никогда самостоятельно не настроить, тем более X1.
иди в АСЦ
MaxHot, +100500 |
Bruno Участник Сообщения: 788
Fujifilm, это слово ругательное, а точнее нецензурная брань. |
| Bruno писал: | | Fujifilm, это слово ругательное, а точнее нецензурная брань. | +1
Скрин от фуджи, у некоторых моделей такойже софт как и у никона
Но на X-S1 своя софтина. И для настройки требуется по штрихкоду скачать калибровочный файл на сайте фуджи , а также 900мм линзу. |
irbis Участник Сообщения: 239
fanik, софтом не устранить. Как рекомендовали выше, несите в АСЦ; аппарат-то гарантийный, если не роняли сильно. |
Наверно роняли но еще до меня  |
Может кто-нибуть видел сервис мануал на этот фотоаппарат?
Поделитесь, пожалуйста ссылкой |
fanik, сервис мануал не поможет, там не описана регулировка, которая может устранить проблему в Вашем аппарате. |
Сервис мануал нужен для разборки. |
Там разборка проще некуда. За это время можно было уже штук 50 разобрать починить собрать |
| мимо шел писал: |
Что, нету никаких подводных камней? Как снять блок обьектива с матрицей я вижу. Но дальше... Нигде в инете не нашел, хоть-бы приблизительно увидеть, как разбирать этот блок.
Подскажи |
если речь о разборке обьектива то придется расстроить, данный узел по мнению производителя неразборный а потому нигде неописан. |
Может кому-то все-таки приходилось разбирать модуль обьектива новых ультразумов Фуджи - откликнитесь |
shurikas Новичок Сообщения: 2
Было дело с HS10 обективом. Ничего сложного. Разобрал весь. Менял шину мотора фокуса. Только сейчас нужно калибровать фокус. |
Разобрал. Подрегулировал положение матрицьі. Результат - изображение по краям стало лучше. |
