DanGog Новичок Сообщения: 12
Камера без травм, без влаги.
Кадр равномерно переэкспонирован, затвор прибавляет примерно 1,5мс к установленной выдержке. Причем это происходит только при первом снимке после паузы в съемке более 10 минут. Электроника в связи с "несвоевременностью" затвора выдает err, после повторного нажатия на спуск механизм проворачивается, и затем все нормально до следующего перерыва. Аналогичная ошибка после первого кадра выдается и в режиме bulb.
В чем может быть причина? Зеркало не клинит. Видимого износа, пыли, инородных тел в затворе, управлении апертурой нет, смазка как новая, обе шторки чистые ровные. |
Alex50 Новичок Сообщения: 25
возможно неправильно настроена возвратная пружина на затворе ( пружина взвода шторок) |
Спасибо. Можете объяснить, как ее правильно настроить?
Смущает, что неисправность проявляется только при первом снимке. |
к сожалению не могу подобное объяснить. |
vth Участник Сообщения: 2552
Надо бы ошибку посмотреть, но это та еще песня на 200ке. Я, например, так и не нашел, куда тыкать ком-порт.
А вообще тут только заменой диагностировать, иначе можно попортить массу рабочих деталей (я про натяжение шторок, как их строить потом?).
И неплохо было бы проследить за закономерностью - первый кадр на 1/60 и первый кадр на 1/8000 - какая разница в пеерсвете. Может и не в затворе дело вовсе. |
Перепроверил снова. При любой выдержке прибавка примерно 1,5 мс. На выдержках длиннее 1/80 пересвет практически незаметен. |
такое бывает после удара, слетает с фиксации шестерня (раскручивается за счёт пружины). Увидеть можно сняв матрицу и шторки. В ручную повторяем цикл всей механики затвора если это не происходит, то и добиваемся, что бы рычаг прижимался к катушке удержания (электромагнит) закручиванием шестерни которая не доходит до магнита (не разбирая всего механизма) |
Спасибо. Разберу снова, попробую найти потерявшую фиксацию шестерню. Я не понимаю, о какой шестерне речь, можете показать на схеме из мануала или как-то на нее указать?
Механика затвора доступна со стороны шахты после отделения передней части аппарата, зачем снимать матрицу? |
узнать можно их по накрученной вокруг них пружине их там две. Со стороны шахты мы увидим только механизм подъема зеркала и то не весь. |
| Alex50 писал: | | такое бывает после удара, слетает с фиксации шестерня (раскручивается за счёт пружины). Увидеть можно сняв матрицу и шторки. В ручную повторяем цикл всей механики затвора если это не происходит, то и добиваемся, что бы рычаг прижимался к катушке удержания (электромагнит) закручиванием шестерни которая не доходит до магнита (не разбирая всего механизма) |
Если бы слетело натяжение шторы, пересвет был бы всегда.
Тут же - только первый кадр. Совершенно незачем лезть в натяжитель штор, чтобы потом его настраивать.
Хочу узнать - что за странное число - 1.5мс?
Это выдержка увеличивается получается с 1/2000 до 1/500?
Это в стопах сколько?
По идее, там залипание может привести только к одному дефекту - после 1/60 выдержки не меняются вообще - всегда 1/60.
Я прав? |
При установленной 1/8000 выдержка аналогична 1/640, при установленной 1/1000 - как-будто 1/400, установленная 1/100 ближе к 1/80. После всей арифметики получаем это число 1,5 мс. Причем только один раз, первый. Для повтора дефекта нужна пауза в работе затвора минут 10-15. И это самое странное.
Добавлено 10-08-2015 09:37
В зарубежных форумах нашел множество сообщений об ошибке после первого снимка у Nikon D2h, независимо от пробега, вплоть до новых. Штатовский сервис такие принимал неохотно, не признавал неисправности и возвращал без ремонта. Поэтому многие так и пользовались, делая первый снимок "в воздух".
Канадский сервис ремонтировал. По отзывам тех, кто воспользовался, у всех неисправность была устранена заменой затвора. Описания сути неисправности, естественно, пользователи не знают.
Отличие в том, что у D2h обычно первый снимок получался черным. |
Вероятна грязь на электромагните второй шторы. Это просто проверить и починить. |
Я тоже предполагал грязь или подсохшую смазку, которые демпфируют первый кадр и которым для повторного подлипания нужно некоторое время. Но при разборке нашел все чистым. Не догадался потереть пропанолом для надежности, вдруг есть пленка смазки, глазом невидимая. Придется снова перебирать. Заодно посмотрю на шестерни. Спасибо за совет.
Интересно, что дорабатывает механизм при повторном нажатии спуска после ошибки? Звук в точности такой же, как при отпускании кнопки репитера диафрагмы. |
Ну так до затвора вы не добирались. Именно поверхность электромагнита. |
Добирался, он и был целью разборки. Две мелких катушки и уйма рычажков, и все блестит чистотой. Но протереть надо было конечно, не знаю, почему не сделал. Теперь только через неделю получится. Раз уж снова все разбирать, на что еще имеет смысл обратить внимание? |
MaxHot Участник Сообщения: 944
| vth писал: | Надо бы ошибку посмотреть, но это та еще песня на 200ке. Я, например, так и не нашел, куда тыкать ком-порт.
Элементарно же! Тычется в аксессуарный порт, в который и ДУ. Распиновка как в кабеле для подключения GPS. |
| MaxHot писал: | | vth писал: | Надо бы ошибку посмотреть, но это та еще песня на 200ке. Я, например, так и не нашел, куда тыкать ком-порт.
О, не додумался искать эту распиновку. Спасибо! |
Martemyanovich Участник Сообщения: 1218
| DanGog писал: | Камера без травм, без влаги.
Кадр равномерно переэкспонирован, ... причем это происходит только при первом снимке после паузы в съемке более 10 минут. . |
vth, MaxHot, ну шибко не похоже на "обиду" от электроники
А не механическая ли проблема, а не залипает ли вторая шторка, а не разобрать ли затвор - посмотреть, промыть ... , как DanGog - ? |
Дак я о том же. А о электронике упомянул, потому что программа человеческим языком пишет, что фотоаппарату не нравится. Уже не раз в тупиковых ситуациях спасало. |
| Martemyanovich писал: | | а не разобрать ли затвор - посмотреть, промыть ... |
Целиком разобрать и промыть затвор для меня будет мало выполнимо. Скорее получится просто добраться до затвора и протереть магниты с примыкающими рычагами. На следующей неделе исполню, о результате сообщу.
Насчет электроники, кабель собрать на max232 не сложно, а вот софт где взять? |
HaOS Участник Сообщения: 328
Забрал. Попробую разобраться. Спасибо. |
