НиконовВС Участник Сообщения: 1257
Аппарат был в сервисе в столице,поступил в затрапезном состоянии,нехватка винтов,очень грязная камера внутри,то-ли катаны,то-ли греты микросхемы на материнке,не поленился перетряхнуть и почистиь все шлейфы-разъемы,шлейф задней крышки сразу проверил-результат отрицательный,на карту не пишет панель не работает зачистил реультаты работы на материнке,собираю камеру...она работает,интересный сюжет. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 7209
НиконовВС, о, это тема
Просто промыл большую плату и всё? |
Vikt(or), Малость поболе,передернул и промыл все соединения,гдето-же был сюрприз,москвичи не справились. |
НиконовВС, эта неисправность ваще мозголомная я пока тоже не справился. Только у меня дело не в майне, потому что ставил плату в рабочий D80 и она там работала как надо. И заднюю крышку с дисплеем тоже проверял.
Где-то ты зацепил эту неисправность в другом месте.
Добавлено 09-06-2012 21:04
Вот такая мысля родилась - почему у никона кнопки спуска ломаются гораздо реже чем у кэнона? Потому что кнопка спуска срабатывает даже при сопротивлении в десятки килоом. Пруфлинк http://alexputev.com/blog_articles_05.html
Из-за этого грязную кнопку не надо сильно давить и она работает типа как новая.
Однако высокая чувствительность в цепях кнопок может обернуться глюками по управлению. Чуть где-то утечка и проц думает что кнопка нажата.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=425701 |
Vikt(or), Я с Вами солидарен,похоже не в майне была проблема,а где-то в парах шлейф-разъем,по наитию получилось камера заработала,на проверку соединений меня толкнула предыдущая тема с Canon 1000D шлейф затвора передернул и почистил ни какой логики,а подишь ты камера заработала.
Добавлено 09-06-2012 22:11
Я тоже работал сразу с двумя камерами,на первой поменял блок щеток привода и не собирая для страховки раскидал вторую,подфартило за три часа запустил обе. |
Выяснил прикольную вещь - если совсем убрать заднюю плату, то Nikon D80 всё равно работает
Конечно при этом он только щёлкает зеркалом в режиме М.
Короче если нет связи между задней платой и самой нижней под ч/б дисплеем, то фотоаппарат как раз не зажигает дисплей, не реагирует на задние кнопки и не видит карту памяти, вернее отображает пустые скобочки, где должен быть счётчик кадров. Связь осуществляется через шлейф, который подключён в правом верхнем углу задней платы. |
IGA Участник Сообщения: 511
| Vikt(or) писал: | | Выяснил прикольную вещь - если совсем убрать заднюю плату, то Nikon D80 всё равно работает |
И не только D80  |
Vikt(or), Во время работы с камерой,я прошелся по этим соединениям,обжал контакты разъемов,думаю получается у того кто добивается результата,этой камере осталось мало шансов не запуститься,успехов Вам. |
Тема получила продолжение,аппаратуру на ремонт мне поставляет фирма,им сдавало в ремонт камеру физ лицо,а по готовости камеры выясняется владелец аппарата администрация города-в Москве за диагностику заплатившая две штуки и мне якобы сдали аппарат на диагностику,какая......диагностика в провинции без оборудования-бред.Поступило предложение посреднику или отдать камеру без оплаты,или вернуть в первоначальную стадию поломки,а заплатить три тысячи за ремонт-дорого. |
IGA, получается все остальные никоны тоже включаются и щёлкают без задней платы? Конечно кроме D2 и D70 у которых просто нет задней платы  |
Vikt(or), Не все,смотря как разведено питание.D90 например умеет, D3 умеет. D300 если память не изменяет, тоже. |
За ремонт так и не расчитались,принесли из сервиса вчера чтобы вывести ее из рабочего состояния,воевать ни с кем не хочется и так здоровья нет. |
Рука не поднялась карежить камеру,да разбирать-время терять,возвращаю-на душе легче будет. |
