Предстоит замена (новой) основной платы на NIKON D 80 .Вопрос:нужно ли после установки платы устанавливать програмное обеспечение фотоаппарата.Или оно там уже есть и все будет работать сразу?Спасибо за ответы.
По аналогии с кеноном могу сказать, что работать будет, только часто бывают проблемы с фокусировкой, экспозицией и пр. Лечится перепайкой flash ROM со старой на новую плату (как правило BGA).
как это нечего
на КАНОН когда меняешь плату нужно выводить из сервисного режима
просто на Никон собираюсь менять первый раз да и програм нет
поэтому стоит ли менять
в большой цифровой ценралке хранится таблица компенсации битых пикселов, если ничего не строить, будет красивое звездное небо
во втором поменять эту же цифровую централку, все остальное работает?
