Вов4ик Забанен  Сообщения: 59
С момента покупки прошло 4 года. Стала отключаться через минуту, через несколько секунд...по разному. Пишет- "Разряжена батарея". Ставлю на зарядку, зарядка не идёт. Меряю напряжение на батарее- 3,97v. Подключаю лампочку 3,5v, 0,26А- светит в полный накал. Значит аккум нормальный. Отсюда вопрос, где причина? Так, как с такой ситуацией сталкиваюсь впервые, но наслышан про всевозможные "хитрости" производителей напрашивается одно предположение. Контроллер на батарее выдаёт ложную информацию о состоянии аккумулятора. Отсюда процессор управления отключает камеру. Или сам процессор запрограммирован на определённый срок, после которого отключает аппарат, независимо от состояния батареи. |
vth Участник Сообщения: 2360
Нет там контроллера, подогните контакты батареи, как для начала. Для продолжения замерьте напряжение на батарее до подключения лампочки и после.. |
Напряжение на батарее при подключении лампочки падает до 3,88v. А вот заметил, что на шлейфе, который напротив объектива, впаяна батарейка ML614. Номинальное напряжение которой по документации должно быть 3v. А по факту есть 1,95v. Думаю, что скорее всего в этом и есть причина отключения аппарата. Он то пишет, что батарея разряжена, неплохо бы ещё уточнять какая именно, раз их там несколько. |
Механикус Участник Сообщения: 400
| Вов4ик писал: | | Номинальное напряжение которой по документации должно быть 3v. А по факту есть 1,95v. Думаю, что скорее всего в этом и есть причина отключения аппарата. . |
Данная батарея для памяти часов и настроек клиента. На работу она не влияет. Разбирайтесь с контактами, где-там идёт просадка |
мимо шел Участник Сообщения: 218
3.88в под нагрузкой неайс. к тому же лампочка жрет меньше чем камера
Да и 4 года эксплуатации как бы намекает на замену батареи |
Лампочка жрёт 260мА. А эксплуатировался девайс редко. Я даже аккум вынимал из камеры, когда не используется, заряжал его и так хранил. И почему это 3,88v не айс, если его номинальное 3,7? |
Да, по ходу аккумулятор просится на пенсию. Произвёл измерения на плате при включении. Первые несколько секунд держит нормально, а потом начинает просаживаться по експоненте. При 3.5 v появляется значёк батареи на дисплее, а при 3,3v отключается. |
