AlexeyVN Новичок Сообщения: 14
Аппарат после падения. Не включается. Обнаружил обрыв площадок на месте соединения основной платы с платой вспышки и верхних кнопок. Восстановил перемычками от основной платы до платы вспышки. Включился. Фотографирует. Работают все кнопки, зум. Не работает вспышка. На высоковольтном конденсаторе всего 75 вольт. Больше не накачивает. Подскажите может есть мануал на него и в чем может быть причина? Катушка в преобразователе? |
olmak71 Участник Сообщения: 656
| AlexeyVN писал: | Обнаружил обрыв площадок на месте соединения основной платы с платой вспышки и верхних кнопок. Восстановил перемычками от основной платы до платы вспышки.
На высоковольтном конденсаторе всего 75 вольт. Больше не накачивает. |
Вы пробовали разрядить кондер до 0 и после этого он заряжает только до 75? Если не пробовали, то проверьте. Если с 0 совсем не заряжает, то, возможно, что не все обрывы между платами нашли. |
Конденсатор разряжал 1кОМным разрядником. Разряжал в 0. Контролировал мультиметром. Стоял на пятаках для разрядки щупами мультиметра и включал аппарат. После первого снимка при котором должна была сработать вспышка на конденсаторе появляется 5 вольт. После второго 10 вольт. Пощелкал 10 раз - на конденсаторе 50 вольт. Вот такая работа вспышки получается. Светодиод вспышки после нажатия кнопки в положение фокус горит красным. После съемки гаснет. Следующая фотография точно так же. |
ShyrikG Участник Сообщения: 122
возможно, оборвался трансформатор, с которого заряжается конденсатор. |
Mayor Участник Сообщения: 967
| ShyrikG писал: | | возможно, оборвался трансформатор, с которого заряжается конденсатор. |
Сам-то понял, что сказал, топикстартер пишет что кондер заряжается до 75 в. |
Но заряжается порциями по 5 вольт. |
Чтобы исключить IGBT сними и попробуй без него, он в заряде не участвует. |
| Mayor писал: |
Я не прав, извините.
| AlexeyVN писал: | | Но заряжается порциями по 5 вольт. |
Похоже, что кондер заряжается только в момент подачи напряжения на блок вспышки. Возможно не восстановил дорожку управления микросхемой накачки, или что-то вокруг нее оторвалось от удара. |
Накачка вспышки выполнена на g2109. Питание на ней присутствует 3.8 вольта. Есть PDF буду прорисовывать схему и проверять управление этим драйвером.
Надо проверить лампу, IGBT. |
| AlexeyVN писал: | Накачка вспышки выполнена на g2109. Питание на ней присутствует 3.8 вольта. Есть PDF буду прорисовывать схему и проверять управление этим драйвером.
Это не обязательно, стекляшка с двумя электродами коротить в принципе не может. |
С зарядкой не могу разобраться. Но что выяснил светодиод вспышки при полу нажатии кнопки спуска горит как будто вспышка заряжена. Т.е. нет мигания что идет зарядка конденсатора. Нажав спуск много раз напряжение на конденсаторе доросло до 180 вольт. и сработала вспышка. мощность маловата но сработала. Напряжение на конденсаторе упало до 100 вольт. Может драйвер G2109 не видит напряжения на конден |
GRAFF_S Участник Сообщения: 1034
| AlexeyVN писал: | | напряжение на конденсаторе доросло до 180 вольт. и сработала вспышка |
странно. Напряжение, при котором срабатывает вспышка от 280 вольт... |
тестером стоял на пятаках для разрядки и когда догнало до 180 начались робкие попытки пыхнуть. |
Martemyanovich Участник Сообщения: 1254
| AlexeyVN писал: | | когда догнало до 180 начались робкие попытки пыхнуть |
И надо Же,
AlexeyVN, порциями жмем на кнопку, советы игнорируем?
Так верни камеру клиенту, пока замучил!
GRAFF_S, да не, многие лампы от 200V срабатывают. |
какие советы дали ВЫ? Лампа проверенна, IGBT проверен. Соединение основной платы с платой вспышки проверенно. Да у меня нету схемы что бы посмотреть обвязку и включение G2109. Это не клиент а мой знакомый. И в наших широтах ему даже запустить ее не взялись, местные мастера. |
AlexeyVN, писал, что есть PDF на g2109 и обещал: - "буду прорисовывать схему", так? Так делай!
| AlexeyVN писал: | | Восстановил перемычками от основной платы до платы вспышки |
Скорее всего здесь не до-восстановил, может "пистон" какой в обрыве. |
На плате вспышки 2 пятака питания в внутренней стороны. остальные с наружней. Переходов нет. На вспышку идут всего 4 сигнала. Они дублированы контрольными точками.
1. 3я нога G2109 питание VCC
2. 4я нога G2109 сигнал TRIGGER
3. 5я нога G2109 сигнал Charge
4. 6я нога G2109 сигнал Ready |
| AlexeyVN писал: | | Может драйвер G2109 не видит напряжения на конден |
Может и не видит, точнее, считает, что конденсатор уже заряжен. Что происходит на выв Ready в момент полунажатия на кнопку спуска? И неплохо бы посмотреть осциллом наличие импульсов зарядки на аноде диода. Кстати, на выв.10 драйвера пририсован конденсатор и вывод с платы (неразборчивая надпись), так ли это? |
На вывод 10 драйвера приходит VBAT (+ батарейки фотоаппарата) на плате вспышки с обратной стороны стоит конденсатор.
На выводе Ready 3.3В. В момент фотографирования со вспышкой все равно постоянно висит 3.3В
Импульсы заряда не могу посмотреть нет осциллографа. Но нет даже индикации заряда светодиодом вспышки. И блокировки фотографирования пока вспышка не зарядилась то же нет. |
vth Участник Сообщения: 2592
А что с charge? Не пропадает? |
В момент полунажатия на кнопку спуск?
Алгоритм такой: при полунажатии на кнопку спуск проц определяет надо ли всышка. Если надо, включает заряд по выв Charge. Драйвер выдает импульсы на трансформатор через выв LX, а у Вас по рисунку питание туда прицеплено При достижиении напряжения на С 300В вырабатывается импульс Ready на проц, который выключает сигнал Charge. Вот и ищите, где не так работает. Только осциллограф для этого нужен. |
ready по высокому уровню определяет готовность или по низкому?
LX цепь мог неправильно разрисовать так как ошибся из за малого сопротивления трансформатора. один конец обмотки идет на LX второй все же на VBAT. Вроде так верно. |
По идее должен быть импульс на 0. Точно не скажу. Но тестером вряд ли увидите |
Нету ничего на выходе charge. Основная плата многослойная, так как именно пятак charge не имеет сквозного пистона и не видно куда идет от него дорожка. но с отключенной платой вспышке пятачок charge вызванивается тестером как переход. т.е. он не в воздухе.
Стал думать уже на отвал процессора. |
Можно charge подвязать к 3.3В. Будет всегда заряжаться. Однако, после импульса READY (активный низкий), микросхема не реагирует на высокий CHARGE пока его не сбросишь в ноль. Потому рекомендую подвязать CHARGE к 3.3В через подтяжку около килоома, а выход READY через кондер пустить на CHARGE. Отрицательный импульс READY сбросит микросхему. |
