Nikon Coolpix L2 не включается (помогите опознать элемент)
vaso19
21-05-2011 13:37
Фот пришел в ремонт с дефектом "не включается", до этого в нем меняли объектив.После ремонта аппарат проработал месяц и потух.
При вскрытии обнаружил, что медная полоска, приклеенная к держателю LCD в районе коннектора LCD справа от него, очень близко прижимается к элементам.На фото место обведено кружком. Вероятно это послужило причиной отказа. Еще обнаружил сгоревший предохранитель F5003. Предохранитель восстановил. Фот всеравно не включается, потребление при подключении питания пульсирует 0-383мА . Похоже что-то пробито и срабатывает защита. В мануале нашел толко одну сторону платы, а элементы на которые коротила полоска расположены с другой стороны. Не совсем понятно какая цепь была закорочена. Чисто внешне на глаз в том районе стоит конденсатор и толстые дорожки, похоже какое-то питание.Подскажите пож. позицию конденсатора или название цепи в которой он стоит.
Конденсатор вспышки на элементы не разряжался.
Есть ли смысл копать мелочевку, или это хана контроллеру питания ic501 ?
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon Coolpix L2 не включается (помогите опознать элемент)
  • Помогите опознать SMD элемент Nikon Coolpix L3
  • помогите опознать элемент nikon coolpix s5100
  • Nikon coolpix P5000 - помогите опознать деталь
  • Nikon D3 помогите опознать элемент
  • Помогите опознать элемент в Ф/a Nikon D 40.
