Nikon D3 помогите опознать элемент
Evgeniu
30-12-2010 14:53
Аппарат пришел невключайка. Нашел обрывник, поставил, работает. нажал на кнопку спуск, опять вырубило обрывник. Докопался до двигат еля взводного(в коротком). отпаял движок, опять вырубило пред. вышел на сборочку которая управляет движком. Вот тут я и застрял, немогу найти что это за зверь
Vikt(or)
Имхозавр
30-12-2010 16:48
Evgeniu, очень похоже на сборку из двух полевых транзисторов разной проводимости. Что там на них написано?
Evgeniu
30-12-2010 17:00
Vikt(or), я догадывался что это усилитель тока. На нем написано CG
1, 2 - управление
3- 11.4 вольта
4- корпус
5,6,7,8- двигатель +
минус движка на корпусе
Vikt(or)
Имхозавр
30-12-2010 17:18
Evgeniu, пока спецы по опознанию деталей ищут что это такое улыбка поинтересуюсь - эта деталь полностью пробита?
SauliusFoto
30-12-2010 17:22
А здесь смотрели:?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=366608
Evgeniu
30-12-2010 17:43
SauliusFoto, улыбка я , наверное одним из первых её скачал...
Vikt(or), там дырка прогорела, и кз на корпус по 11 вольтам недовольство, огорчение
Vikt(or)
Имхозавр
30-12-2010 17:46
SauliusFoto, тот файл пришлось удалить из-за трений с автором. Можно по онлайн справочникам поискать, знать бы ещё тип корпуса... http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=326278#2364763
Добавлено 30-12-2010 20:53
Evgeniu, предположу что один транзистор включает двигатель, второй замыкает для быстрой остановки. Если будут трудности с поиском детали, то можно найти подобные на материнских платах компьютеров, правда корпус почти в два раза больше.
Evgeniu
30-12-2010 18:04
Vikt(or), у меня была такая мысль, только непойму как можно реверсить движок, минус то движка на корпусе...
Vikt(or)
Имхозавр
30-12-2010 18:28
Evgeniu, не реверсить, а тормозить. У всех драйверов двигателей есть режим торможения, когда выводы двигателя замыкаются между собой. Любой двигатель после выключения некоторое время вращается по инерции, но если замкнуть выводы, то он тормозится собственным ЭДС.
Кстати в этом фотоаппарате и так используется низкоинерционный двигатель, но в режиме скоростной серийной съёмки он наверняка может дать глюк, вот схема и контролирует торможение.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D3 помогите опознать элемент
  • Помогите опознать элемент в Ф/a Nikon D 40.
  • Nikon D90 помогите опознать элемент
  • Nikon D7000 Помогите опознать элемент
  • Помогите опознать SMD элемент Nikon Coolpix L3
  • NIKON D300 помогите опознать элемент
