bossyara777 Новичок Сообщения: 25
Аппарат старенький, вспышка перестала работать после длительной эксплуатации. Индикатор заряда вспышки мигает, затем горит, когда автофокус наведен, получается напряжение на конденсаторе есть или электроника так думает, разобрал напряжение ~300В на кондере есть. Что может выйти из строя в данном случае(лампа)? |
danishevich Участник Сообщения: 268
Есть довольно простой способ проверить вообще работает схема упр. вспышкой (или блок вспышки. кто как...). В любом аппарате такого класса в принципе присутствует в схеме так называемый IGBT-транзистор. Его управляющий вывод легко отличить даже без схемы. Он обычно один припаян. Так вот, если кондер заряжается, то на включенном фотике, на упр. вывод нужно подать какую-нибудь напругу ( импульс ) что бы он открылся. Это можно сделать взяв прямо с плюса батареек щупом, ОСТОРОЖНО кусочком провода КРАТКОВРЕМЕННО дотронуться до упр вывода IGBT. Если вспышка моргнет значит там все ок. Нет сигнала с материнки. Если не моргнет, зн. лампа или IGBT, да там элементов не много.
п.с.( Не убейте фотик. не дотрагивайтесь куда попало !) |
Mayor Участник Сообщения: 965
| danishevich писал: | Если не моргнет, зн. лампа или IGBT, да там элементов не много.
Батенька Вы забыли про поджигающий трансформатор.  |
danishevich,
В каком корпусе обычно этот транзистор(не помню названия, прямоугольник с одной стороны 2 контакта с другой 1)?
В общем открываем транзистор, он разряжает(или нет) конденсатор, идем дальше, тут все понятно.
Mayor,
Есть ли возможность проверить поджигающий трансформатор на исправность? |
Ну я же сказал что эл. там не много. И транс тоже, и кондер керамика иногда. Все их можно проверить без особого труда и затрат времени ( при наличии опр. знаний и опыта.
п.с. ( всегда найдут к чему придраться спецы блин. )
Добавлено 05-08-2009 20:31
bossyara777. Не помню как в 3200-ом, обычно 8 выводов. С одной стороны 4 замкнуты между собой, с другой 3 между собой, и упр отдельно. |
Mayor,
Есть ли возможность проверить поджигающий трансформатор на исправность?[/quote]
Там 2 обмотки с общим выводом прозвони и все, сопротивление у обоих должно быть одинаковое. Если одна из обмоток не звонится, меняй.  |
gastello Участник Сообщения: 1097
По вероятности выхода из строя
1.ИГБТ - проверить заменой
2Лампа - проверить заменой (не путайте контакты)
3....
4....
10.поджиг тр- прозвонить - проверить заменой |
| gastello писал: | По вероятности выхода из строя
3....
4....
поддерживаю ! |
Спасибо за помощь!
Буду ковырять.
Итак, управляющий контакт у транзистора закорачивал на + от батарейки, никакого эффекта. Менял лампу на подобную, конденсатор все равно разряжаться не хочет, обмотки поджигающего трансформатора звоняться нормально .
Похоже IGBT транзистор вышел из строя, жаль нет подобных в таком корпусе, вообще он должен как-то звониться? |
проверять его бесполезно... разве что на кз
если не стартует от + 10 через 10ком - то жжж..
меняйте на любой транзистор из вспышек - только вниматьельно следите за цоколевкой
она бывает обратная ... есть и транзисторы в корпусах типа ТО - как обычный транзюк- разберитесь и припаяйте проволочками - если уж совсем плохо - разберите камеру 35мм - их на мусорниках мешками собирать можно - и выковыряйте оттуда - правда стоят они только на аппаратах после 2000-2002годов - до этого тиристоры были |
