DenisZU Участник Сообщения: 878
Такой объектив делал раз 5, но никогда не обращал внимания, как должно быть. Объектив прижали и как обычно погнулись направляющие и шток на диафрагму. Клиент сам разбирал, и блок диафрагмы тоже, расклеивал. И теперь я не могу понять как должна быть выгнута деталька, которая на фото. Если лапку выгнуть влево вверх до прямого угла, то шток диафрагмы не влазит туда, а так как сейчас она подогнута на максимальном зуме шток туда не достает вообще и не изменяет размер диафрагмы. Аж зло берет, что не могу догадаться, как должно быть, тем более что делал уже несколько раз обективы такие. Подскажите пожалуйста, или фотка может у кого есть, как должно быть. |
Добавил фоток для наглядности. На втором фото отметил зазор, он получается при максимальном зуме. |
papa13 Участник Сообщения: 87
DenisZU, Недавно с такой же "проблемой" столкнулся , тоже долго тормозил пока не снял рычаг привода и не понял что опорное кольцо тупо выгнулось и не может нормально работать . Выровнял его а тягу выставил пЕбИтекулярно кольцу как и положено . Просто некотрым клиентам недостаточно направляющие загнуть , они ещё и привод диафрагмы гнут , да ещё привод авто фокуса глянь там запросто может быть отломан зуб на шестерне хвостовике  |
papa13, у меня не твой случай, кольцо не погнуто, к сожалению. |
Evgeniu Участник Сообщения: 420
DenisZU, подними всю эту часть(выгни) указанную на втором фото... |
Evgeniu, так она на столько не выгнется, меня интересует как должен быть выгнут "флажок"(который торчит влево), увеличен на 3 фото. |
MrDrGEM Участник Сообщения: 217
Вот нетронутая диафрагма 18-55 без виара. |
MrDrGEM, благодарю, теперь все ясно! Это у меня она согнута на 90 градусов вниз, надо ж так умудриться! Еще раз спасибо, сейчас сделаю. |
Выгнул, металл почти лопнул, залил перегибы клеем, вроде все нормально. Спасибо за помощь MrDrGEM |
Martemyanovich Участник Сообщения: 1218
| DenisZU писал: | | Выгнул, металл почти лопнул, залил перегибы клеем, вроде все нормально.MrDrGEM |
А пропаять и покрасить .... чёрненьким.... ??? Негогда?  |
Martemyanovich, да делать нечего! Внутри все равно не видно ни красоты, ни безобразия, главное чтобы работало. |
HARDLAMER Участник Сообщения: 625
пайка - не для красоты, а для прочности. Клей разве выдержит? |
Я тоже пропаиваю и с маркеров сливаю краску сверху. |
HARDLAMER, выдержит, там ведь нагрузка не большая. |
Да но при скорострельности когда рычажок диафрагмы ударяет может треснуть, не думаю что приятно будет разбирать ещё раз. Это моё мнение, не люблю повторов по гарантии. |
