Объектив Nikon AF-S 18-55,,, один вопрос.
alekarp
РОВЕСНИК НР
18-05-2012 10:18
Обьектив после падения. Как всегда - выскочила пластмассовая шайба на поводке управления зуммом.
Исправил,все вычистил,собрал. Не работает обьектив в режиме АФ -
срабатывает только при приближении к обьекту сьемки на 30 см???
Во всех положениях зумма!
Заменил механизм привода фокуса со всей электроникой,перебрал несколько раз,вычистил и проверил энкодер фокуса и зумма - нет результата!
Что делать? Другой обьетив на этом фоте работает нормально.
Фото 2.
chip_1
18-05-2012 13:36
Проверь, не загнуты ли скользящие контакты положения фокусировки или зума.
alekarp
РОВЕСНИК НР
18-05-2012 14:17
alekarp писал:
chip_1, подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
chip_1
18-05-2012 14:47
Лошара я помираю со смеху! А линзы протирал? улыбка
К стати, такая проблема была в полтиннике 1.4 Canon после падения. Деформировалось фокусировочное кольцо и еще какая-то круглая железная хрень, не помню. Все выровнял, но объектив все-равно не фокусировался в метре. На других расстояниях работал нормально.
vth
18-05-2012 15:06
Ну так фокусирующую линзу можно поставить кучей способов, правильным будет один.
IGA
18-05-2012 15:37
alekarp, Посмотри в MF строится-ли фокус? С подтверждением камеры естественно.
alekarp
РОВЕСНИК НР
18-05-2012 16:04
IGA, В положении МФ фокус "строится", когда снимал первую линзу из зацепов,отметил положение ИХ!
vth, Еще раз проверю как ставил первую фокусировочную линзу - в понедельник!
alekarp
РОВЕСНИК НР
13-06-2012 14:56
Убрал прокладки на передней линзе обьектива,чтоб было больше пространства для фокусировки -все получилось! улыбка улыбка улыбка
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Объектив Nikon AF-S 18-55,,, один вопрос.
  • Nikon 40D, внешняя вспышка дает один пых...
  • Объектив Nikkor 24-120 3.5-5.6D вопрос.
  • Nikon L29 объектив
  • Nikon S3000, объектив.
  • объектив nikon s3300
