Russian Участник Сообщения: 153
Принесли объектив с неисправным стабилизатором - трясет линзой из стороны в сторону при ФР больше ~135мм.
В самом узле VR все (до чего смог добраться) механически исправно.
Опытным путем определеил что при отключении шлейфа выделенного красным стабилизатор "колбасит" непрерывно.
Шлейф вродебы звонится, однако в двух места как буд-то бы сложен пополам (на 1-м фото немного видно). Второй шлейф без надломов, хорошо просматривается на просвет.
Существует ли партномера на эти шлейфы или они поставляются только вместе с узлом VR ?
Объектив хозяин просит сегодня поэтому отдам с отключенным VR, однако в последствии хотелось бы разобраться с ним до конца. |
larry8000 Предупреждений: 1 Сообщения: 525
Спасибо. Искал у него, но видимо недостаточно внимательно.  |
Paintforge Новичок Сообщения: 2
Абсолютно такая же проблема, после 135 мм стаб тресётся, потом замолкает и не работает до тех пор, пока объектив не снять с тушки. В вашем случае замена шлейфа привела к решению?
Уже второй такой объектив и опять проблема со стабом( У первого стаб иногда просто не работал, проблема решалась снятием с тушки. |
-=vVv=- Новичок Сообщения: 3
Доброго времени суток.
Похоже та же проблема со шлейфом. Шлейф прикупил. Разобрать объектив с наскока не получилось, опасаюсь пообрывать шлейфы. Просьба описать, как разобрать объектив и поменять шлейф или же поделиться сервис-мануалом на него. |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 9490
у тани есть мануалы на 70-300. На этот или нет не знаю. |
GOSHA, я тут совсем недавно, не знаком с Таней, не затруднит уточнить о ком речь? Шлейф поменял, всё в порядке. Но обнаружил менее приятный баг - правая треть поля кадра заметно менее резкая (на открытых), т.е. имеет место перекос какого то элемента оптической системы. Без мануала эту беду мне не победить. Никоновский сервис, как последняя инстанция, и не уверен, что это окажется рентабельным. |
-=vVv=-, с мануалом на коленке эту беду тоже вряд ли победить. Задняя линза снималась? Если да,то или в мусорку или к официалам и не просто к официалам,а имеющим оборудование для настройки стекол.| -=vVv=- писал: | | не знаком с Таней, не затруднит уточнить о ком речь |
elektrotanya.com |
)) GOSHA, в общем то мыслил так же, юстировка на коленке - утопия. Но Надежда умирает последней. Задняя линза мной не снималась. Былым хозяином - хз. Да и прикрыв дыру на пару стопов всё становится хорошо. В любом случае благодарен за участие в моих проблемках! Ни на электротане ни где либо еще рипейр мануал на никкор 70-300 со стабом так и не нашел. |
